der Einwand, der Gewebeschlauch dehnt sich nicht genügend, ist nicht von der Hand zu weisen.
Möglicherweise könnte man aber den PE-Schlauch schon leicht aufblasen, während der Gewebeschlauch laminiert wird?
Habe bisher leider im Net keinen brauchbaren Schlauch in den benötigten Abmessungen gefunden.
Werde am Montag unseren Metzger mal besuchen, und mal erfragen, worin er seine Würste, wenn sie bei bestimmten Wurstsorten in "Kunstdarm" angeboten werden, abgefüllt werden. (Sorry für den bescheuerten Satz).
Steve, bei Deiner Idee mit dem leichten Übermaß gebe ich folgendes zu bedenken:
Silikon verhält sich ähnlich wie Wasser, es läßt sich nicht komprimieren.
Legst Du nun einen solchen Kern mit geringem Übermaß in Deine Form, wirst Du sie sicher nicht schließen können.
Aus diesem Grund würde ich (nach jetzigem Erkenntnisstand) den Kern dünner machen, und dann den Spalt zwischen Kern und Form mittels aufblasbarem Schlauch ausfüllen.
Wie bereits weiter vorne beschrieben wurde; die Arbeitsersparnis ist groß, wenn man´s hinbekommt.
Und es muß einen Weg dahin geben, siehe "Estrella".
mfg
Paul
