Hallo Jochen!
Vielen Dank für Deine andere Info an mich (PN)! Eine schöne Fräse ist es geworden! Nur schade, dass man damit auch arbeiten muss. Aber keine Sorge, der Zustand zwischen Schmutz, Spänen und einer Paste aus Fett und diesen beiden ergibt eine wunderschöne Schutzschicht, die dann ziemlich gleich bleibt und nicht schlimmer wird
Also das Steckerproblem habe ich, wie Du ja weisst brutal gelöst, indem ich gar keine verwende (für alle Anderen: ich habe alles direkt galvanisch verkabelt). Falls Du dadurch keine Verluste hast bzw. nicht Teile wegwerfen müsstest, schlage ich vor, Du probierst Deinen 24er-Stecker erstmal aus. Ob alles durchpasst sehe ich hier leider nicht, meine Kristallkugel bräuchte Batterien und die sind gerade alle bei den Legotechnic-Sachen, Hubschraubern und sonstigen Kindergeschenken im Einsatz. Ein Foto wäre also eventuell hilfreich? Ich würde mir wegen der diversen Steuersignale eher wenig den Kopf zerbrechen, außer die Leitungen der Stepper und der Frässpindel, vor allem Letzterer. Also täte ich drei unabhängige Stecker vorschlagen: a) Stepper, b) Frässpindel, c) restliches Equipment (Endschalter, Referenzschalter, Ein-Aus diverser Zusätze wie Endoskop, Wasserkühlung etc.). Viele verwenden SubD-9 Stecker, die wurden allerdings dann alle miteinander regelmässig von Hermann verprügelt? (zu dünne Pins, etc. - Sorotec dürfte allerdings verstärkte haben). Soweit ich mich erinnere, hat er für Dich sehr gute Tipps auf seinen ehemaligen Infoseiten. Vielleicht ist da ja etwas dabei.
Lg, Heini
