Hm weis wohl keiner so wirklich wie man das ermittelt?!
Nun gut, gestern Abend hab ich das ganze nun auf 2m/min eingestellt und war damit zufrieden, die Motoren laufen dabei sauber und der Kollege fräst laut Auskunft auch selten mit Verfahrgeschwindigkeiten über 1m/min. Heute jedoch der Schock. Rechner eingeschaltet - Mach3 Profil gestartet - Rechner friert ein noch bevor die Oberfläche von Mach3 vollständig geladen ist. Kann ja mal vorkommen, also Neustart doch das selbe wieder! (Gott wie liebe ich meinen Apple im Büro!) Das einzige was ich neben der Verfahrgeschwindigkeiten noch geändert habe (was ja nun mit Sicherheit nicht der Grund für das Einfrieren sein kann) war die Pulsfrequenz welche in von 35Khz auf 45Khz erhöht hatte.
Nun hab ich über den Mach3 Loader ein neues Profil angelegt und wieder das gröbste konfiguriert, da startet Mach3 dann wieder problemlos, nur mein ursprüngliches, bereits komplett eingestelltes Mach3 friert bei jedem Start ein! Meint ihr das kann an der Pulsfrequenz liegen, auch wenn ich gestern Abend noch problemlos damit gearbeitet habe? Falls ja, wie kann ich die in meinem bereits konfigurierten Profil wieder auf 35Khz ändern, soweit komme ich ja schließlich gar nicht um die Frequenz wieder zu ändern.
Dann der nächste Schock, Hauptschalter ein und nichts tut. Also Messgerät ausgepackt und die Befürchtung bestätigt, Netzteil tot. Die einzigste Feinsicherung welche ich im Gerät finden konnte war leider nicht defekt, daher vermute ich mal das irgend ein Bauteil gestorben ist. Tolle Qualität, China! Hat genau drei Abende und ca. 1,5 Betriebsstunden gehalten!
Bitte nur helfende/nützliche Tipps oder Antworten!
Gruß Jochen
