Armageddon
@F3D: Kannst Du mir mal die FAI-Anforderungen zumailen? Email steht in meinem Profil. Danke. Das mit der IG sehe ich auch so, vor allem auch mit der Definition der eigentlichen Messung. Es ist wichtig zu wissen, was genau gemessen werden muß bevor man ne Messanlage baut oder anschafft . Obs am Ende FAI konform sein wird oder nicht ist für mich dann ein Nebenprodukt.
@Mario: Ich habe etwas den Eindruck, daß Du Dir bezüglich Messgenauigkeit ein wenig Illusionen machst. Anders kann ich mir solche Äusserungen nicht erklären:
Und dann noch eine kleine Erfolgsmeldung: Nach unserer gestrigen Diskussion habe ich ne kleine Nachtschicht eingelegt und an der neuen Messanlage weitergemacht. Das Grundgerüst des Digitalteils ist heute nacht um 1h fertig geworden, da fehlt nur noch Feinarbeit. Jetzt fehlt noch der Analogteil, der allerdings mit Sicherheit der kompliziertere Part ist. Wie es funktionieren soll, bzw. hoffentlich mal wird, wird aber erst verraten, wenn die Anlage steht.
Gruß Kai
Wir reden hier von 1-2% Messfehler in nur eine Richtung. Schau mal auf ein Standardmultimeter, von dem Tausende hergestellt werden, was das für Messfehler hat und dann überleg Dir mal was einfacher zu messen ist, ein Strom oder berührungslos die Geschwindigkeit eines Flugobjekts.das beide Systeme ähnlich ungenau sind
Gruß Kai
