Genau als Slowflyer der gelegentlich mal was "richtiges" durch die Luft bewegen will, habe ich schon die Tendenz immer den max. Standschub zu suchen. Anschliessend wundere mich wenn der Flieger in der Luft nicht recht geht -> oder eben: steht.Kuni schrieb:... eines solchen Props: Stand!-schub bzw. ganz langsames Fliegen. Siehe auch Funflyer, die mit 3-4" Steigung rumkrebsen.
Ein Scaleflugzeug wird in andere Richtung optimiert: Du stellst mit dem Propeller den maximal zulässigen Strom ein, den Dein Motor oder der Akku vertragen. Jetzt ist der Standschub zwar recht gering, aber Du willst ja fliegen und nicht stehen ...
Dies ist nicht das einzige - da gibt es noch andere "Shocky Sünden" die in der letzten Zeit entecken musste.
Danke
