Antaris fliegt....
Haben heute den Antaris eingeflogen.
Antrieb Kontronik 500-46 mit 6,7:1 Getriebe ( Baujahr 2003 ) , Regler Kontronik 80 A , Akku 4 S 4400 mah 35c Luftschraube Cam carbon 14x6
Spinner Freudenthaler 45mm/6mm 0° Versatz
Verwendete Servos:
Wölbklappe Graupner DS3288 BB MG
Querruder KST DS 135 MG
Höhenruder KST DS 145 MG
Seitenruder Graupner C 4041
Empfänger GR32 Dual HOTT
Pufferakku 2000mah
Abfluggewicht ca. 3920 Gramm
Um einen größeren Wölklappenausschalag beim Butterfly zu erhalten wurden längere Augenschrauben vom F3j Xplorer verbaut somit lässt sich der Ausschlag nach unten von Orginal 32mm auf ca. 50mm vergrößern Diese Änderung hielt ich für sehr Sinnvoll um auch an kleineren Plätzen sicher herunter zu kommen. Diese Änderung erwies sich bei den Erstflügen als sehr sinnvoll er lässt sich somit sehr sicher Landen und die Bremsleistung ist enorm gut. Ähnlich eines f3b Modell
Der angegeben Schwerpunkt von 97mm ist gut fliegbar und ist auf der sicheren Seite. **Persönliche vorliebe eher noch etwas nach Hinten**
Fliegerisch gibt es keinerlei Überraschungen Die Gleitleistung ist ausgesprochen gut und das Modell lässt sich auch verwölbt sehr sicher und Stabil kreisen. Entwölbt in der Speed stellung 1,5mm nach oben ist ein Deutlicher zuwachs der Geschwindigkeit bemerkbar.
Leider kann ich keine Fotos einstellen da es sich um das Modell eines Vereinskollegen handelt, welches ich Aufgebaut habe mit seinem Teilweise vorhandenen Komponenten.
Da mir der Flieger so gut gefallen hat wird sicherlich meine Bestellung nicht auf sich warten lassen. Jedoch werde ich andere RC Komponenten und einen anderen Antrieb verbauen.
Gruß Michael
