Christian Persson
Das Jeti Duplex TF lässt sich als externes HF-Modul ebenso leicht an alle Multiplex-Sender adaptieren wie das Assan-Modul. Es wird kein elektronisches Bauelement benötigt. Der Riesenvorteil dieser Lösung besteht darin, dass keinerlei Eingriff in den Sender nötig ist und für den 35MHz-Betrieb nur der Stecker gezogen werden muss.
Beschreibung und Bilder sind auf auf www.drivecalc.de zu finden.
