neubauten winter 07/08
Frage von Thomas:
Gibt es irgendwo Bilder von IOMs, die 3stellige Zahlen im A und/oder B-Rigg haben, von denen keine eine 1 ist?
Antwort:
JA !
Gerhard
Sehr gut, danke.
Die 202 sieht mir aus, als liegt sie im unteren Drittel des Segels :-)
Der 435 hat sie so hoch wie möglich gequetscht.
Das sind aber die A-Riggs, bei B wird es noch etwas enger.
Und bei C paßt es garnicht mehr.
Was macht man also, wenn man während einer Regatta von B auf C wechselt?
In meinem Fall wäre das dann von der 533 auf die 33 oder 133 wenn ich da irgendwie eine 1 davor klebe.
Sicher sollte das einheitlich sein, sonst bekommt der Aufschreiber sicher Probleme, aber die 533 bekomme ich auf das C-Rigg nicht regelkonform über dem unteren Drittel plaziert.
Hilfe! Ich besorge mir lieber die "0" als Segelnummer, die hat sicher keiner! :-)
Thomas (der erstmal garnichts auf die Segel klebt/malt, bis das geklärt ist)
die 202 gehört Andreas Schiebel.
Der ist hier auch im forum und als amtl. anerkannter Vermesser kann er dir bestimmt sagen ob das so richtig ist wie er es gemacht hat.
Gerhard
:D :D :D :D :D :D :D :D
hier noch mehr
hier noch mehr
Grüsse aus dem Osten
Hi Jeandrago
Da ist eine "1" dabei, das zählt nicht, die ist schmaler.
Die "405" sieht irgendwie verkleinert aus.
Das ist regelwidrig.
thomas0906 schrieb:
Hi Jeandrago
Das ist regelwiedrig.
Rigs waren aber so wie abgebildet zur DM 2007 zugelassen
Hallo Thomas,
ich würde ja viel lieber mal eine Bilderserie von deiner Test 5 auf dem Wasser "in action" sehen.
Notfalls auch ohne Segelnummer.
Komm ! - mach mal !!! - trau´ dich auf´s Wasser.
Gerhard
Da wird die rasante Geschwindigkeit aber nicht genug rüberkommen, solange man noch keine überrundeten Gegner sieht :D
Am Wochenende ist der Stapellauf geplant.
arjan
Thomas 0906 - 533
Burhave zum Testen ist der zu Früh,
aber dafür kannste Wochenende später in USheim mitmisschen,
da werden mehrere Tests ins Wasser liegen,
haste du eine richtige 1:1 Vergleichmöglichkeit.....
500 km sind viel zu weit!
Hier mal Bilder, die das Problem verdeutlichen.
Und das ist noch das A-Rigg!
Beim B-Rigg ist es noch etwas extremer.
Der Abstand der Ziffern ist 20mm.
60mm zwischen den Nummern.
Das Ende des Zollstocks markiert das erste Drittel des Segels, über dem die Nummern liegen sollen.
Macht man die Nummern eigentlich parallel zum Mast, wie auf dem Foto, oder paßt man sie an die schrägen Segellatten an?
Und nun?
du bist wahrscheinlich, mal wieder der Einzige, der darin überhaupt ein Problem erkennt.
Gerhard
Entweder gelten die Regeln oder nicht.
Und da steht eindeutig, daß sich die Nummern nicht im unteren Drittel des Segels befinden dürfen.
Vielleicht wird das nicht so eng gesehen?
Wie gesagt, für mich ist es kein Problem die tiefer zu kleben, aber ich möchte deswegen nicht bei Regatten ausgeschlossen werden.
Da hätte ich nur gerne eine verbindliche Aussage.
Aber von wem?
Ansonsten mache ich wirklich nur die 33 drauf und lasse es drauf ankommen, was bei einer Regatta passiert, wo noch eine 33 mitmacht.
@Thomas,
mal die Nummer rein, geh segeln und gut is, ich glaube keiner wird dich von einer Regatta ausschließen,
nur weil deine Nummern 2cm zu tief sind oder 2mm zu nah bei einander...
Gruß Kym.
arjan
@ Thomas,
Wahrscheinlich erst bei der WM und dann wenn du erster (Weltmeister) geworden bist wirst DU ausgeschlossen wegen dein Regelverstoß...
Aber ob wir das noch miterleben....
Klar, Weltmeister ist das Ziel! :cool:
Aber ich habe mich entschieden.
Habe gerade ausprobiert, eine "1" aus DC-FIX Folie draufzukleben und wieder abzuziehen. Das macht dem Segel scheinbar nix.
Dann ist auch das Problem mit dem C-Rigg gelöst.
Also mache ich überall die "33" drauf.
Muß man sich eben abwechseln mit dem "1" davorkleben.
Dann habe ich jetzt jede Menge "5"er übrig.
Falls da jemand was braucht? ;)
Ich hasse Eddings.
Ich werde "1"er aus Folie mitnehmen.
