igyro Praxiserfahrungen
Hallo *,
war gestern trotz stark böigem Wind auch mit dem iGyro beim Fliegen, allerdings (noch) nicht im Jet, sondern in einer EF Yak 54 88" (2,23m - 50ccm -
ARF-Holzspreißel) und mit diesem Flieger hatte der Kreisel dann auch gleich "alle Hände voll zu tun" - und er hat seine Aufgabe bestens erledigt!
- Erstens blendet der iGyro die Windboen fast vollständig aus und somit bin ich trotz leichtem ARF-Flieger als einziger auf unserem Platz geflogen - die anderen haben sich alle nicht getraut,
- und zweitens passt bei meinem Flieger serienmässig so ziemlich gar nix:
EWD auf negativ, Motorsturz und -seitenzug passen auch nicht, außerdem kommt das Teil mit 3-D-SChwerpunkt bei stärkerem Wind fast nicht mehr runter, sprich zum Landen brauchts ordentlich Tiefe!
Habe mir die Problemchen durch Mischer und Flugzustände aufwändig erflogen - vor dem IGyro!
Nach dem Einbau des Kreisels habe ich alle Mischer und Flugzustände deaktiviert und es hat wunderbar funktioniert! Der Flieger fliegt wunderbar geradeaus, egal ob rauf oder runter! Und beim Landen hält der Flieger einfach den gesteuerten "Anflugwinkel" bei, ohne drücken oder Flugzustandswechsel!
Das tolle an dem Teil ist die Besonderheit, daß Heading- und Normalmodus in der Standardeinstellung gleichzeitig aktiv sind, d.h. ohne einen manuellen Umschalter. Wenn die Knüppel nämlich auf neutral stehen, fliegt der Flieger im Heading-Modus und behält die zuletzt gesteuerte Richtung bei. Sobald gesteuert wird, und die Knüppel aus der Neutrallage gehen, arbeitet der Kreisel im Normalmodus und blendet sich mit zunehmendem Ausschlag aus!
Hatte auch mit dem GPS kein Problem - trotz aller Bedenken hier im Forum - das Teil sitzt bei mir mitten im Rumpf und der Flieger hat sich trotz ständig wechselnder Geschwindigkeit und auch im Rückflug nicht aufgeschaukelt!
EB
PS: Der Kreisel erzieht auch wieder zu einer sauberen Flugweise - meine Yak hat sich aufgrund der falschen EWD und des zu geringen Sturzes z.B. im senkrechten Abwärtsflug (ohne Gas und damit ohne Mischer) immer selber abgefangen.....jetzt nicht mehr, das hat meine eigene (Herz-) Drehzahl kurz hochgefahren!
Der Kreisel hält halt einfach die vorher gesteuerte Richtung, einfach senkrecht nach unten, ohne gewohntes, "automatisches" Abfangen.....
