silversurfer
ich bräuchte hier mal die Hilfe von den Elektro Profis.Mein neu erworbener NiMh Senderakku hält die Spannung leider nicht. Nach dem Laden mit 0.5A hat der Akku eine Spannung von 11,2 Volt. Allerdings verliert er diese innerhalb von 12 Stunden (8,8 Volt). Beim Laden werden nur ca. 400 mAh geladen, der Akku hat aber eine Kapazität von 2200 mAh. Ladegerät ist ein Robbe Power Peak "Plug & Play".Auch wenn ich den Akku entlade und komplett neu lade hält er die Spannung nicht.
hat jemand vielleicht eine Idee ??
danke & Gruss,
franky
danke & Gruss,
franky
