Rumpf
die nicht so alltägliche Besonderheit beim Rumpf des NORES ist der Einbau der Servos über Kopf. So sind Kabel und Bowdenzüge total entkoppelt und können sich nicht gegenseitig in den Weg kommen. Dabei lassen sich die Servos genau so einfach einbauen, wie andersherum. Es ist also nur ungewohnt, aber ungemein praktisch.
Darüber hinaus ist der Rumpf nicht nur leicht und stabil, sondern er besteht auch nur aus recht wenigen Teilen. Da braucht man gar keinen Laser. Die Laubsäge oder Dekupiersäge tut es auch.
Mit dem Servobrett und den davor und dahinter liegenden Spanten hat man schon mal die Basis.
Die anderen Spanten sind dann nur noch Formsache.
Den ersten Rumpf hatte Hans für mich gebaut. Ich durfte mich jetzt davon überzeugen, dass sich so ein Rohbau innerhalb eines Tages erstellen läßt.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch die Zeichnung für den Rumpf schon mal fertig gemacht. Dies wird jetzt erst mal mein Standard-Rumpf. An dieser Stelle sage ich noch mal : Vielen Dank Hans für diese Konstruktion.
Norbert
