Nein, ist von der Firma Bopla, z.Bsp. hier : https://www.reichelt.de/Bopla-Handg...ROUPID=7735&artnr=BOPLA+BS+600+DIS&SEARCH=%2A
Ralf
Ralf
Für die Spannungen A1 und A2 muss im Sender die Umrechnung auf 25,5 eingestellt werden.
Hi Kalle,Reinhardt, bei mir steht da 25,6. Will jetzt nicht super genau sein, aber auch Helle schreibt in seinem Handbuch 256
Grüße KH
Hallo Kalle,Letzte Version, Reinhardt, die ich von dir aufgespielt hab, war die 2017-01-04, seh aber gerade, da gibt es eine neuere (2017-02-28)
Aber klar, Kalle.Nur unterscheidet sich deine Konvertierung in einigen Punkten von Dieters. Und "alterbedingt" hab ich ne Masse wieder vergessen. (Ich darf dich nachher noch mal bitte dazu befragen?!)
Hallo Kalle,Ja Reinhardt, RTFM!, mea culpa
Aber eine Frage hab ich noch.
Hab mal unter oXs 7.0 das properitäre MPX GPS gefahren. Also mit speed, course, heading, altitude ....
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=7562&p=119257&hilit=GPS_DISTANCE#p119132
Geht das was über den Konverter -> FrSky? Du erwähnst ja auch GPS in deiner (von mir sträflich ignorierten ) Anleitung. Aber halt nur GPS Höhe.
Gruß KH
PS. Reinhardt, hab auch gesehen, daß ich die Beschreibung im November runter geladen hab
Irgendwann ersaufen wir noch an der Infoflut!!
Hallo Ralf,Dazu habe ich mir einen oXs Sensor konfiguriert, einfach nur 4 analoge Spannungen, und diese auf die MSB Adressen 4,5,6, und 7 gelegt.
#define REFERENCE_VOLTAGE 5055 // set value in milliVolt; if commented, oXs will use or 1100 (if internal ref is used) or 5000 (if internal ref is not used)
// ***** 6.2 - Voltage parameters *****
#define PIN_VOLTAGE 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 // set this line as comment if no one voltage have to be measured, set a value to 8 for the voltage(s) not to be measured.
#define RESISTOR_TO_GROUND 33 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define RESISTOR_TO_VOLTAGE 56 , 100 , 200 , 300 , 500 , 600 // set value to 0 when no divider is used for a voltage, can contains decimals
#define OFFSET_VOLTAGE -10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 // optionnal, can be negative, must be integer
#define SCALE_VOLTAGE 0.984 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 // optionnal, can be negative, can have decimals//#define PIN_VOLTAGE
#ifdef PIN_VOLTAGE
case VOLT_1 :
if (! voltageData->mVolt[0].available ) return 0;
valueTemp = voltageData->mVolt[0].value / [B]100[/B];
voltageData->mVolt[0].available = false ;
break ;
case VOLT_2 :
if ( ! voltageData->mVolt[1].available ) return 0;
valueTemp = voltageData->mVolt[1].value / 100 ;
voltageData->mVolt[1].available = false ;
break ;
