Wieso starre zentrale Ansaugung?
Hallo Jungs
Wir haben den Haupttank. In dem befindet sich ein flexibles Pendel. Mit oder ohne Filz (bzw. Membran). Gegen Ende (unterhalb von ca. 1/3 Füllvolumen) liefert der Haupttank immer öfters mal zwangsläufig Luft. Speziell bei wilden 3D-Manövern (da das Pendel dann schon mal länger im Trockenen liegt). Das ist der Grund warum wir dem Haupttank einen Hopper (Luftabscheider) nachschalten. Würde aus dem Haupttank niemals Luft kommen so bräuchten wir auch keinen Hopper (wie z.B. mein "bubbleless"-Tank) und könnten uns das Geld für den Hopper sparen ...
Tatsache ist aber es kommt Luft aus dem Haupttank, mal mehr, mal weniger, also brauchen wir einen Hopper (Luftabscheider), machen wir nun den "selben Fehler" beim Hopper (sprich flexibles Pendel) dann ist es nicht gewährleistet dass nicht auch dort mal Luft gesaugt wird (falls das Pendel vom Hopper auch mal im Trockenen liegt) ...
Genau genommen müsste man dem Hopper dann also noch einen Hopper nachschalten, also einen Hopper für den Hopper, usw., macht natürlich keinen Sinn ...
Warum es in der Praxis dennoch meist gut funktioniert hat folgende Gründe:
1.) sanfter, weiträumiger Flugstil (es kommt kaum Luft aus dem Haupttank in den Hopper)
2.) Filz- bzw. Membranpendel im Haupttank (Pufferwirkung)
3.) Filz- bzw. Membranpendel im Hoppertank (Pufferwirkung)
Durch die Punkte 1.) + 2.) bleibt die Luftblase im Hopper relativ klein, den Rest erledigt bzw. puffert Punkt 3.)
Resümee: solange die Luftblase klein ist (sprich der Tank nahezu voll ist) kommt selten Luft, mit oder ohne Filzpendel, mit starrem oder flexiblem Pendel, das gilt für den Haupttank genauso wie für den Hoppertank ...
Grüße Spunki
Hallo Jungs
Grüße Spunki
