Pike Perfection - F Schlepp: Mit oder ohne Wagen?
gvt
Bei uns im Verein wird viel F-Schlepp gemacht.
Ich möchte es auch mal mit meiner Pike Perfection versuchen.
Schleppkupplung in die Nase mit Bowdenkabel.
Bei der Perfection hat der Rumpf unten eine Krümmung.
Sehe Bild:
Was wäre besser: ohne oder mit Wagen.
Oder etwas machen mit nur ein Rad ein wenig vor den Schwerpunkt.
Vielleicht besser als 4 Räder. Mit 4 Räder geht es manchmal die falsche Richtung.
Also ich bin offen für Ideen
Einfach in den kurzen Rasen legen. Der Schlepper sollte sanft anrollen. Mein Pike hat an der Nase (unten) nur ein drei Zentimeter Klettstreifen. Hat bislang super funktioniert.
Gruß VolkerZ
Haben wir auch so ausprobiert. Beim Ausklinken einfach kräftig ziehen, da Klett auf Zug nicht so gut hält und somit Dein F3J-ler ausklinken wird.
Gruß, Nils
F-Schlepp mit Pike Perfection
Warum einen Hochleistungssegler wie den Pike Perfection schleppen?
Warum warten bis eine Schleppmaschine da ist ?
Warum mit einem Schleppwagen,der ggf.nicht geradeaus läuft ?
Warum ein Risiko durch ein schleppen und dem Landen eingehen ?
All das hast Du bei einem F5J-Rumpf (mit E-Motor) nicht.
Ist aber nur mein Denkansatz,weil der Samba-Flieger nicht
gerade billig ist.
Besten Gruß peter
Weil F-Schlepp so viel mehr spass macht als mit E-Motor hoch und ich habe beide Rumpfen F5J und F3J (mit Schleppkupplung)
gerade billig ist.
Besten Gruß peter
Kann ich gut verstehen,sieht für mich auch immer wieder schön aus ein F-Schlepp.
Bin ja in einem Großsegler-Verein(FMSC-Milan-Himmelstadt) und daher kann ich das nachvollziehen.
Bist Du mit deinem P.-Perfection zufrieden und was wiegt deiner (Abfluggewicht)?
Besten Gruß peter
Peter,
Als Freizeit Flieger bin ich sehr zufrieden.
Ich habe die LS version.
F3J Rumpf mit E-Motor und 1300mAh 3S Batterie: Fluggewicht ungefehr 1950-1975 gram
Die 2e F3J Rumpf mit Schleppkupplung habe ich noch nicht gewogen. Sollte aber ungefehr 1800-1850 gram sein?
Besten Gruß peter
Ich habe die Perfection nochmals gewogen: 1875 gram
Schwerpunkt +/- 112mm
Peter,
