Pitts S1 178cm - RoWi-Modellbau - elektrisch
Von der Arbeit gekommen konnte ich durch die Scheiben den,schon lang erwarteten, Karton betrachten,in dem meine
Pitts sein soll. Kurz gegessen und schon gings mit dem Karton 2 Etagen höher in mein Zimmer. Darauf hin habe ich den
Karton geöffnet und ein paar Fotos gemacht. Seht selbst.
Vorab : Die Diskussion zum Thema >> RoWi Modellbaukästen = miserable Qualität kann ich nur zum Teil bestätigen.
Aber alles im allem ist es bis jetzt für das Geld recht akzeptabel.
Und einen netten Brief hat der Herr Widmer mir auch mitgegeben.
Der "kleine" Karton :eek:
Alles recht ordentlich verpackt
Erster Eindruck : gut
Man erkennt, dass noch viel gemacht werden muss
Die nicht bearbeitete Naht
Abgebrochen an der Kabienen Position
Die Kante am Seitenleitwerk
Ausschnitt von Unten
So sieht der Rumpf von Innen aus - nach Hinten
So sieht der Rumpf von Innen aus - nach Vorne... Aufnahme für Motor mit Kohle verstärkt
3x Radschuhe, da war er aber nett :)
Einer davon hat allerdings eine dicke Macke
Träger für die Flächen - aus Epoxy gegossen...ziemlich schwer
Fahrwerk aus Kohle...hat auch ein paar Macken
Höhenruder und Seitenruder aus Balsaholz, Höhenruder hat kein (!) Profil
Flächen mit Styro Kern und Balse beplankt - macht einen sehr (!) guten Eindruck
Flächen Ausgepackt
Fazit :
Es macht alles einen guten Eindruck. Die paar Macken werden mit Füller gefüllt und beseitigt. Die Aufnahme für die Flächen werde ich aus Aluminium fertigen, da mir die Epoxy Aufnahme zu schwer ist. Der Rumpf bekommt dann noch Spanten aus Speerholz mit Kohle überzogen. Alles weitere wird sich ergeben.
Teile wiegen werde ich wahrscheinlich dann morgen machen.
lg
Marvin Schlusen
Gewichts Bilanz:
Rumpf 1159gr
Fläche u. r. 215gr
Fläche u. l. 218gr
Fläche o. r. 230gr
Fläche o. l. 224gr
Kabienenhaube 139gr
Motorhaube 302 gr
Abdeckung Fläche u. 120gr
Fahrwerk 318gr
Aufnahme Flächen + Holm 240gr
Radschuh Nr. 1 58gr
Radschuh Nr. 2 58gr
Radschuh Nr. 3 62gr
Randbögen 110gr
Nasenleisten 102gr
Höhenleitwerk 113gr
Seitenruder 62gr
Höhenruder Nr. 1 33gr
Höhenruder Nr. 2 33gr
___________________________
Gesamt 3694gr
Zankt euch mal nicht. Jeder hat so seine Vorlieben. Mister Ingo halt Verbrenner , ich notgedrunken Elektro. Aber was solls.
Als erstes werde ich die Servokabel durch die Flächen ziehen und die Randbögen befestigen und verschleifen. Fotos gibts später.
lg
Marvin
schöne Maschine, ich denke, daraus lässt sich richtig was machen :)
Das mit dem unprofilierten Höhenleitwerk ist eigentlich normal... Ich persönlich kenne keine Pitts, welche ein Profiliertes hat, nicht einmal die Manntragende, soweit ich weiss.
Markus
H.F
super basisgewicht.
da könntest du jetzt eine richtig leichte pitts bauen. - ich denke da an innenläufer mit getriebe... :cool:
vermutlich wird da deine 182er bald eifersüchtig wenn du sie nicht zuerst fertig baust... ;)
bis die pitts fertig ist, ist die c182 schon ne saison geflogen :p
aber du hast recht, das ist der vorteil an den rowi baukästen. Preisgünsitg, super Modell und leicht. Aber ebend mit viel Arbeit verbunden.
Ne andere Frage. Habe vor, jedes QR mit einem Servo anzusteuern. Und die Kabel von den Oberen flächen durch die Flächenstüzen verlaufen zu lassen. Im Profil ist schon ein schnitt für die Kabel. Aber da passen keine 2 durch. Soll ich ihn verbreitern? oder ein leichtes rohr bis zum servo durch schieben? damit ich da meine Kabel durchlaufen lassen kann.
lg
Marvin
Das Problem mit den Kabeln hat sich erledigt. Mit ein bisschen Fummelei passten beide Kabel ohne Veränderungen am Kanal durch. Hier ein paar Fotos. Habe grade ebend die Randbögen angeklebt, und bei einer Fläche die Kabel durch gezogen. Am Freitag werden dann die Randbögen verschliffen.
Was mir auffiel :
Die Randbögen Rohlinge sind ca. 4mm zu klein, d.h. ich habe, wenn ich sie anklebe in der Profil höhe an der dicksten stelle ca. 2mm Absatz zwischen dem Flügel und dem Randbogen. Wird später mit Spachtel ausgebessert.
Querruder
Nach der "Zeichnung" von Robert Widmer zufolge soll das Querruder die Maße 350mm x 80mm haben. Da ich es mit 3mm Balsa verkaste und einen Innenwinkel des Ruders von 40°-45° nehme belaufen sich die Endmaße des, nicht verkasteten, ausgeschnittenen Ruders auf 344mm x 76,5mm. Beplankt man nun das Ruder, und schleift die Innenseite ( zur Fläche ) dem Winkel gleich, so kommt man auf ziemlich genau 80mm. Nun werde ich den Querruder-Ausschnitt verkasten.
Hier 2 Bilder des Querruders.
Finish
Ich habe mir mal ein paar Gedanken zum Finish gemacht, wie schon so oft^^
Dabei ist das raus gekommen. Natürlich noch ausbaufähig.
Wie findet ihr es?
lg
Marvin
katana_lover1991 schrieb:
Finish
Wie findet ihr es?
Also ... mal ganz ehrlich ... du willst so Zigarettenwerbung auf deinem Flieger haben? Nur weil die Echten das teilweise haben, machts es nach meiner Meinung den Vogel nicht gerade schöner ...
Die 2 verschiedenen Blautöne sind schon ganz cool - aber ich würd´ den weißen streifen vielleicht ähnlich geschwungen machen wie in dem Pitts-Schriftzug ... vielleicht auch mit veränderlicher Breite ...
*edit*
so in etwa ... hab mal schnell was als Vorschlag zusammengeschustert.
gruß mosquitoflieger
