Biegescharniere einkleben:
Ich verwende Beli- Zell weiß. Ca. 20min zu verarbeiten und schäumt die Hohlräume sicher aus.
Die Ruder bekommen vorher etwas Trennwachs auf dei Folie. Alle Überstände lassen sich problemlos entfernen.
Der Kleber bleibt elastisch und verbindet sich super mit den Scharnieren und dem Holz und läßt den Kunststoff im Biegescharnier nicht verspröden.
Michael
Hallo Michael
DIesen Kleber hab ich versuchsweise bei der KLeinen Edge 540 verwendet,
war dann so begeistert davon, daß ich ihn nun auch bei der Angel
und der EF Extra 300 48" sowohl bei SCharnieren, als auch
den Ruderhörnern , die ich allerdings vorher gut angerauht,
sowie einigen löchern mit 0,6mm versehen , eingesetzt hab.
CA härtet für meinen Geschmack zu stark aus und obwohl ich das ganze mit
dünnflüssigm CA und aufgesetzter Spritzennadel geimpft hab, hat sich
fallweise das eine oder andere Scharnier, das sich eigentlich durch
die Kapilarwirkung selbst tränken sollte hin und wieder verabschiedet,
speziell dann, wenn die Schlitze etwas zu viel Spiel bieten.
Belizell ist genial, weil es leicht aufschäumt und so eventuell
vorhandene Hohlräume auffüllt.
Aus Mangel an Trennwachs, hab ich mit Malerkrepp abgedeckt und
eventuell überschüssigen/ausquellenden Klebstoff noch vor dem endgültigen
Aushärten mit einer Klinge vorsichtig entfernt.
Bei Edge und Angel hält es bisher wunderbar und ist auch mechanisch
gut belastbar. abgesehen davon sind die Ruder bzw Scharniere durch die
Konsistenz des Klebers auch leichtgängig und das bei äußerst niedrigem Gewicht.
Dieser Kleber bietet sich auch für unsere Leichtbauexperten für diverse
( nicht alle ) innenausbauten , wo nicht unbedingt Epoxy gefordert ist,
das Zeug hält Bombenfest, ist eigenlich "Der" Klebstoff für EPP und
Elapor ( Blizzard hält, obwohl ich das Modell nicht schone immer noch ),
macht aber auch aufgrund seiner Konsistenz bei anderen
Verklebungen zB Balsa Sandwich Verbindungen und Laminaten eine gute Figur
und man kann ohne viel Nacharbeiten im Gegensatz zu Leim oder anderen
Verbindungen ohne viel nachzuarbeiten im Fall eines Bruches,
die alte Klebestelle unbehandelt wieder verkleben.
Ich hab das Zeug nicht nur für meine Modelle in Verwendung, sondern tlw auch
schon im Haushalt eingesetzt.
Ein kleines Universalgenie dieser BeliZell
LG
Norbert
