Hallo Helmut,
Hallo Gerd,
wisst ihr
zufällig , ob es vielleicht demnächst eine neue Hardwareversion vom Pulsar 2+ geben wird (z.B. großem Display oder USB-Anschluss oder dergleichen)? Gibt's so ne Art Roadmap von ElProg?
Hat schon mal jemand eine zuschaltbare Beleuchtung beim Pulsar Equal nachgerüstet? Lade z.T. viel zu hause während der Nacht und da wäre es schön auch im "Dunkeln" etwas zu sehen.
Wenn es morgen zeitlich klappt werde ich mal mit dem UniLog ausprobieren, wie stark sich die Spannungslage des PB-Akkus (FePo) ändert, wenn etwas mehr als 200 Watt Leistung entnommen werden. Habe die Spannungslage in der Vergangenheit beobachtet gehabt und so schlimm war es gar nicht wenn ich mich recht erinnere: Weniger als 0,5 Volt - kann das sein? Sobald ich die Messkurven habe, kann ich diese hier mal posten.
Nur der Neugierde halber: Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und das Schaltnetzgerät per Oszi geprüft, wie das mit dem Impulsbetrieb klarkommt und nachregelt? Muss doch die Hölle für das arme Netzteil sein (beim UDP50 fiept z.B. das interne Netzteil beim Reflexladen von NiXX-Akkus während des Entladeimpulses kurz...).
Danke für Eure Erfahrungen bezüglich des Impulsbetriebs in Verbindung mit anderen Ladern am gleichen Akku. Scheint gar nicht soooooo schlimm zu sein wie ich dachte.
@Gerd: Meinte der Impulsbetrieb sollte nur
optional abschaltbar sein: Sind Freunde mit am Akku -> Impuls aus, sonst natürlich immer an
Gerhard
