@ Klaus
So sehr der Mischer beim Einleiten einer Kurve in deinen Augen auch Sinn machen würde, beim Ausleiten einer Kurve ist er dafür kontraproduktiv.
Wenn das Modell sich in die Kurve neigt, so wirkt das Seitenruder zu einem Teil als Höhenruder, abhängig von der Schräglage. Zur Verdeutlichung stell dir vor, dass Modell wäre um 90 ° geneigt, dann hat das Seitenruder nur noch Höhenruderfunktion. Das Höhenruder funktioniert jetzt als Seitenruder (Messerfluglage).
Wieder zurück zur 'normalen' Kurve. Das Modell hat die Tendenz bei noch vorhandenem Seitenruderausschlag abzutauchen. Dieses Verhalten kompensiert man durch einen entsprechenden Höhenruderausschlag. Die Anteile sind von Modell zu Modell verschieden und müssen erflogen werden. Häufig, jedoch nicht immer, kann der Seitenruderausschlag in der Kurve zurück genommen werden, insbesondere bei Modellen mit geringer V-Form. Dieses dürfte auf das von dir beschriebene Zweiachsmodell jedoch nicht zutreffen.
Beim Ausleiten einer Kurve hat das Seitenruder immer noch einen Anteil Höhe, diesmal jedoch nicht in Richtung Tief sondern in Richtung Hoch. Als Folge wird das Modell langsam und will nur widerwillig aus der Kurve heraus. Das Höhenruder hat aber auch noch den Seitenanteil. Daher wird beim Ausleiten der Kurve zusätzlich Tiefenruder gesteuert, um das Seitenruder zu unterstützen und den Effekt des Aufbäumens zu verhindern.
Bei deinem Mischvorhaben würdest du jedoch auch beim Ausleiten der Kurve Höhe beimischen und das Modell somit noch langsamer und gegebenenfalls unsteuerbar machen. Daher macht der Einsatz eines solchen Mischers keinen Sinn.
Nun noch etwas zur Beruhigung:
Zitat von Jürgen:
Verwende deine Zeit um richtig Fliegen zu lernen. Nicht für Programmierspielchen.
Zitatende
Ich glaube nicht, dass Jürgens Antwort unqualifiziert ist. Nur diesen Teil seiner Antwort dafür heranzuziehen, ist nach meinem Dafürhalten zu pingelig.
Den Tenor dieser Aussage würde ich so deuten:
Wenn du mit dem Modell häufiger geflogen bist, kennst du das Flugverhalten (was völlig normal ist) und wirst es, ohne nachzudenken, aussteuern. Dafür extra Mischer zu programmieren, ist überflüssig.
