Ralf Schnippkoweit
Ja genau, hab extra gewartet bis Jemandem das auffällt.
Die Spannten sind noch zu .
Die sind aus butterweichem Balsa Sperrholz 6 mm dick
Nach dem fertigstellen der Hülle, Fräse ich die mit dem Hartmetallfräser aus .
Diese kleinen vom gfk Fräsen.
Vorher häten sie evtl zerbrechen können.
Heute habe ich den Rumpf verschliffen, und noch eine verstärkung eingeklebt, für die Flächenauflage.
Links und rechts ein Streifen 3mm Pappelsperholz ca so 6 mm hoch.
Jetzt kann man den Rumpf anfassen ohne ihn zu zerdrücken.
Also das Servo für Höhe kommt jetzt als nächstes rein und wird fertig mit dem Gestänge versehen.
Kabel nach vorne verlegt und der Rumpf verschlossen mit 3mm Balsa.
Bevor es weitergeht lege ich noch eine lage Glas über den Rumpf.
Dann schneide ich mit Skalpell und Trennscheibe vorne einen Deckel auf der an den Regler kommen lassen soll.
Wenn alles fertig ist, Klebe ich den einfach wieder zu.
nach der schleifarbeit und der verstärkung wiegt er nun 28 gramm.
Inzwischen hab ich meine 2/3 Fläche verklebt.
Dank der vielen Bauberichte in diesem Forum , über das verkleben von Styro / Balsa flächen, sieht es diesmal viel besser aus, als meine früheren schandtaten.
Leichtes Dünnes balsa und wenig druck waren die schlüssel zum glücklichen flächen " Pressen "
also 2 bis 3 kisten Bier reichen aus. ( bezogen auf eine 1 meter fläche.
Weil es so viel spass amcht mit erstklassiger ware (Balsa) zu arbeiten, hab ich gleich noch eine neue Fläche für meinen eilsegler ( Pinky ) Gebaut.
(Schleichwerbung ein )
Ich bin mal so frei und sag das Balsa Holz ist von meinem Leib und Hof Lieferanten "emc/vega"
ist zwar nicht der Billigste Anbieter am markt, aber alles gute Qualität.
und das ist dann doch günstig.
(Schleichwerbung aus)
mal sehen evtl mach ich heute abend weiter
LG Ralf
LG Ralf
