Agent Smith
Auf Michaels Frage in diesem Beitrag ( http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=44520 ) bezüglich Fahrwerk :
"p.s. wo bekomme ich ein regelkonformes fahrwerk auf cfg oder gfk?"
Also die 'üblichen' GFK Fahrwerke bekommst du bei beim Hersteller Klotzbach direkt ( http://www.khk-flugmodelle.de/ )
Ich lass da auch immer einen Schwung von machen die ich dann preislich1:1 durchreiche damit sie nicht extra bestellt werden müssen wg. Porto und leg sie beim Bausatz dazu. Wenn sie jemand haben möchte auch einzeln. Wichtig ist das du die mit durchgehend 3mm Dicke bestellst sonst macht er sie zu den Rädern hin dünner und dann werden sie doch sehr unstabil. Wobei die Dicke sowieso immer etwas schwankt zu den Rädern hin. Aufnahme am Rumpf lasse ich auf 30mm tiefe zuschneiden. Mehr ist aus Stabilitäsgründen nicht notwendig und verursacht nur unnötiges Gewicht. Aber kommt natürlich auch auf den jeweiligen Rumpf an. Für CFK Fahrwerke habe ich noch keinen (preiswerten) Lieferanten gefunden ausser denen in den USA und die müssten auch erst hier liefern womit sie dann nicht mehr so ganz preiswert sind.
