Raritäten, alte Photos
KaiT
....Fokker E III, März 1966 und Super Etendard, Juni 1968.
KaiT
..He 162 Salamander, April 1968, F 100 Super Sabre Juli 1975
Zur ersten D-FMBB Bf 109 G-6. 1980/81 war es nicht einfach, jemanden zu finden, der nach dem Zusammenbau des DB605 in der Lage war, die richtigen Mengen an der Bosch-Einspritzpumpe einzustellen und den passenden Verlauf für die Flughöhe ebenfalls zu synchronisieren. Aber wie die Flugzeugenthusiasten hier ja wissen, es hat alles geklappt.
Der Motor wurde in Baierbrunn überholt. Der damalige Firmeninhaber Kurt Häusler liess es sich nicht nehmen, diese Einstellungen selbst durchzuführen. Heute wird die Firma von Heinz Dachsel verantwortet, der auch die "Last und Freude" für die DB605-Restauration in der Firma übernommen hatte. Nach den Motortestläufen gab es einen Stillstand, wie bei manchen Modellbauprojekten. Niemand, auch nicht das MBB-Archiv, fand für dieses Muster den Motorsturz und Seitenzug, Schwerpunkt, Vorspur, usw. usw. Das LBA mit der Aussenstelle in München sah sich zunächst nicht in der Lage, den Start ...
Erst ein persönlich privater Umweg von Familienmitgliedern über "Kontakte" in England, Ihr wisst schon "The White Hart in Brasted", liess ein Fax in München ankommen. Es stammte aus den USA und enthielt die geforderten Werte. Das "Wasserzeichen" im alten Dokument lautete "Microfilmed Wright-Patterson Air Force Base USA".
Das war nur eine von vielen vielen Unterstützungen, die das Projekt aus der ganzen Welt erhielt, um diese "One-o-Nine" wieder in die Luft zu bekommen. Die beiden Fotos sind von Vater aufgenommen bei der "internen" Flug-Vorstellung im Herbst 1982 in Manching. Gruss Dietmar
Und nun: chocks away
Ein "Fachbegriff", der von britischen Piloten im 2.WK benutzt wurde, um anzuzeigen, fertig zum Start. Dann mussten die üblicherweise vor den Rädern liegenden Blöcke entfernt werden. Die Blöcke bewahrten das Flugzeug davor, wegzurollen, andernfalls hätte der Pilot dauernd "in den Bremsen stehen" müssen, wenn er seine eventuell längeren Vorflugprüfungen durchführen musste.
KaiT
...ich habe mal den Dia Scanner angekurbelt. Dänische P-149D, Mig 23 aufgenommen im September 1978 und 2x Gannet
KaiT
...FW 190 Trainer August 1971, Junkers Ju87 und Junkers Ju52 Mai 1984
KaiT
Gruman Albatros MFG 5, Husum Mai 1968, C 119 Februar 1968, C119 Husum Mai 1968
KaiT
Sea Fury (s), Wahn im August 1974
Ripp
Flugtag in Ramstein 1987
Gruß Norbert
Sea Fury (s), Wahn im August 1974: Waren das die Maschinen für die Bundeswehr-Schleppziel-Aufträge in Kiel-Holtenau?
Danke an KaiT für den Tip zum Diascanner, gleich einen ausgeliehen, und etwas vom Februar Anfang der 80er
Gruss Dietmar
KaiT
...mal etwas anderes, Konrad Adenauer auf Wahlkampftour in Husum, Flugtag in Jagel??, dann Modellflugtage in Tarp und Groß Parin in den 90zigern.
KaiT
...ich mache jetzt erstmal eine Pause;).
B 58A Hustler, aufgenommen im Mai 1963
