Hallo Tony
ist zwar schon eine Weile her, als ich die Panther gebaut habe. Wenn Du wie angegeben bauen willst,
dann ist eine Drahtverbindung zwischen den beiden Höhenrudern jeweils zum Ruder rein dann um 90° gebogen.
Also Draht abmessen, 90° Winkel auf beiden Seiten zum Ruder ca. 1-2 cm, Vorher nach Abmessen Loch bohren.
Damit der Draht gut und fest die Übertragung weitergibt auf die andere Seite, eine Nut machen in der der Draht
dann noch zusätzlich reingeharzt wird. Der Draht sollte nicht zu dünn sein !! Es entsteht schon ziemlich Druck
bei der Panther auf die Ruder. Und nicht vergessen, den Draht vorher einzuhängen bevor Du das Leitwerk reinbaust.
Gruß Steffen
