Schmeiss doch die Winkelhebel zur Anlenkung QR raus und mach kleine Flächenservos dort rein. Retro hin oder her, aber etwas Spielfreiheit schadet nicht.Dank Sven hab ich auch ne Rippen- Fläche für den "Magic" ähnlichen Flieger bekommen.Hab noch ein mech Ezfw reingefummelt ,weil im Rumpf schon so ein Loch drin war.
Die Querruder musste ich erneuern,das ging nicht zerstörungsfrei auseinander,die Flächenanformung zum Rumpf fehlte.Da gab es auch mal eine komplette Abdeckung bei dem original Bausatz,von dem ich immer noch nicht weiß von wem das war.Es ist mal kein Flying Fish und auch kein Röga .Die Motorhaube ist gerade geteilt.Bald kann ich die Fläche bügeln (komplett) und der Klarlack kommt auf meine Sprühdosengeschichte.Das Dekor hab ich schon in 3M.
Motorraum mit Aceton vom Öl befreit, mir Proxxon biegsamer Welle und Stahlbürste gereinigt und dann mit Aerokote neu versiegelt.Danke an Pylonracer für den Tip mit Aceton Gruß an alle W.Hallo liebe Freunde der alten RC1 Kisten,
Restauriere grade eine 40er Curare und hätte gerne ein paar Tipps wie ich den Motorraum wieder akkurat bekomme-danke im Voraus
Nachdems heute regnet, 40 Jahre alte Servoschnellbefestigungen ausgebaut, den Empfänger Akkuhalter rausgedreht der Original Gummi ist zwischen meinen Fingern dabei zerbröselt dann den original MK Kato 270 ml Tank raus, gereinigt neue Schläuche auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut.Motorraum mit Aceton vom Öl befreit, mir Proxxon biegsamer Welle und Stahlbürste gereinigt und dann mit Aerokote neu versiegelt.Danke an Pylonracer für den Tip mit Aceton Gruß an alle W.
Hallo RC 1 und RC III Freunde,Nachdems heute regnet, 40 Jahre alte Servoschnellbefestigungen ausgebaut, den Empfänger Akkuhalter rausgedreht der Original Gummi ist zwischen meinen Fingern dabei zerbröselt dann den original MK Kato 270 ml Tank raus, gereinigt neue Schläuche auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut.
Webra Speed 40 liegt bereit zum einbauen.
W.
Heit laufts-Alu Krümmer mit AbstandsstückHallo RC 1 und RC III Freunde,
Motor ist nach sehr viel Fummeln wieder drin und sitzt schön in der Mitte. Habe übrigens den Erbauer ausfindig machen können, der inzwischen 81 Jahre alt ist.
Daher habe ich auch die Info das einmal ein
Giezendanner EZFW drin war (mechanisch)
Sollte jemand eines rumliegen haben ……
Gruß vom Wallersee W.
= ZerknalltreiblingWas ist ein Murl
Salzburger Mundart für MotorWas ist ein Murl
Hallo an alle,
Hier mein Heuer erworbenes Modell aus den70/80 Jahren(nehme an der Verkäufer bereut es beteits) Name Fox, anscheinend Eigenbau eines Herren aus Wien Gfk Rumpf Gepfeilte Flächen alla Blue Angel Top gebaut 10ccm Murl mit Reso Rohr - super Sound nicht zu laut und nicht zu leise, 3,2 kg, Fliegt toll macht große Freude und ist ein Hingucker!
Ganz Liebe Grüße zurück und nochmal Danke!Lieber Wolfgang, du sprichst mir langsam aus der Seele wegen bereuen des Verkaufs.
LG Jürgen
Ich liebe dieses österreichischen AusdrückeSalzburger Mundart für Motor
Hallo Franz,WJW@ Ich hätte zu dein Fox eine Frage. Ist diese Voll GFK, hat sie ca 1,5m Spannweite und ist sie für einen 6,5ccm Motor gemacht?
Dann wäre das eine Konstruktion von einem Modellbauer des FMBC Vienna aus den 80er des letzten Jahrhunderts. Ich glaube mich noch erinnern zu können, bin mir aber nicht ganz sicher, dass der Name des Modellfliegers Neumann war. Ich flog damals auch so eine und die flog gut.
Franz
Ach so...ich hab gedacht, 4 Steaks gegessen...Ich hab schon fleißig trainiert.. Heute, ein Flug
Ok, Steaks sind verputzt, geflogen wird aber auch!Ach so...ich hab gedacht, 4 Steaks gegessen...
