speedy573
Es sind einige Fragen zum Rumpf V2 per PN gekommen.
Irgendwie ist da einiges durcheinandergekommen mit den Dateien.
Nochmal unten alle Konturen für 3mm Pappelsperrholz als dxf.
Der Rumpfboden besteht aus zwei Teilen, das lange Vorderteil und das ganz kurze hinten.
Den kompletten Rumpfkörper ohne den kurzen Boden zusammenkleben und schleifen. Dann erst das ausgerichtete Rumpfrohr mit dem kurzen Bodenteil kleben; das erleichtert das handling beim Schleifen der Rumpfkontur erheblich.
Tragflächenbefestigung am Rumpf mit Alu Einziehmuttern M5. Einziehen der Muttern zusätzlich mit Uhu Plus.
Ausschnitte für Emax Servos ES08MAII.
Dann gibt es einen runden Motorspant aus GfK 1-1,5mm.
Nach Zusammenkleben der 3mm Pappelteile den Pappel Motorspant soweit wie möglich abschleifen, dieser dient nur als Klebehilfe.
Dann den runden GfK Motorspant zentriert aufkleben, dieser ist dann auch die Schleifschablone für die vordere Rumpfkontur.
GfK Motorspant ist für 35mm Spinner.
Zur Veranschaulichung noch eine Estlcam Projektdatei anbei.
File extension umbennen in *.e10
Mike
Mike
