uli451
habe da mal eine Frage.
Bei einem Modell mit einem 2 Bein Fahrwerk wie startet ihr da damit das Modell nicht gleich auf die Nase geht.
Beim Gas geben Höhe ziehen,bei Fahrt aufnehmen leicht Höhenruder loslassen bis Neutralstellung, Modell hebt dann den Schwanz dann leichtes antippen nochmals vom Höhenruder und Modell müßte abheben ohne auf die Nase zu gehen. ???
Habe immer das Problem das bei zuviel Höhe geben das Modell zu früh abhebt und dann in einen fast unkontrollierten Start geht.
mfg Uli
mfg Uli
