Wer sich Gedanken über den Speed eines Jets macht sollte sich erst mal Gedanken über die Strömungsgeschwindigkeit des Fans machen.
Schneller fliegen als der Fan hinten rausbläst geht halt nicht,
langsamer aber schon
(Stichwort Oberfläche und Auslegung des Fliegers)
So entsprechen 40m/s Ausströmgeschwindigkeit max 144km/h und die kann man dann nur im Abschwung erreichen,
im Geradeausflug schaffen es 40m/s wohl kaum einen Jet auf 144 km/h zu bringen.
In diese Größenordnung schätze ich den AMX was ansich eine super Leistung ist!
Prima Jet, Klasse Flugbild.
Für mehr Speed gehen die A´s rasant nach oben und somit auch das Gewicht weil man dickere Akkus/mehr Zellen benötigt.
Ein Wort noch zum Anstellen der Querruder:
Christian hat völlig recht, wenn anstellen dann IMMER Querruder nach oben.
Dafür gibt es 2 Gründe:
1. Querruder nach oben verschiebt die Abrissgeschwindigkit eines Flügels nach unten- man kann langsamer fliegen (wurde schon genannt)
2. man kann dadurch den Jet WESENTLICH stärker anstellen.
Die Bremswirkung kommt also nicht vom leichten Nachobenstellen der Querruder sondern vom erhöhten Widerstand des Jets selbst wenn er stärker angestellt ist und somit mehr Widerstand produziert.
Und genau das wollen wir erreichen!
Stell ich die Querruder nach unten,
kann ich zwar auch langsamer fliegen weil der Flügel mehr Auftrieb liefert aber mit dem Fahrtrausziehen- also Anstellen- ist es dann vorbei denn Querruder nach unten heißt auch erhöhte Abrissgefahr.
Bei einem Modell wo große Teile des Flügels auch noch vom Propellerstrahl angeblasen werden tritt diese Gefahr lange nicht so deutlich auf wie bei einem reinen Segelflieger- und das sind unsere Jets im Landeanflug
Eine spührbare Bremswirkung bei nach unten gestellten Querrudern tritt erst bei stark angestellten Querrudern auf und das wäre in dem Fall nicht mehr steuerbar.
Landeklappen bremsen auch erst bei 70°! Anstellung nach unten
Umgekehrt gilt das natürlich auch für Ausschläge nach oben, weniger bremst gar nicht oder kaum,
dafür kann der ganze Flieger bremsen und das ist das "Geheimnis" das hinter "Querruder nach oben" steckt
Oliver
