Peter Wick
Hallo Michi und Ulf
das mit dem Ortho Profil wird zusätzlich noch dadurch kompliziert, dass es nach Windkanal Aufnahmen so aussieht, dass sich die Strömung nicht über die gesamte Tiefe rechtwinklig zur t/4 Linie verhält. Man müsste also die Profiloptimierung eigentlich diesen Verzerrungen anpassen. Apropos hat dies auch Konsequenzen für die Re zahl, da das Profil beim Pfeilflügel ja eine "kleinere" Re zahl sieht (senkrecht zur t/4 Linie gegenüber Flugrichtung). Macht bei 30 Grad Pfeilung immerhin ca. 13% aus.
Eine weitere Komplikation entsteht, wenn man den ganzen Flügel betrachtet, da die Strömungslinien in der Flügelmitte und im Aussenbereich ja dann auch nicht mehr der Orthogonal Theorie folgen, was grosse Bedeutung für die Gestaltung dieser Bereiche zur Folge hat. Das Winglet aussen macht dann die Sache auch nicht einfacher.
@ Ulf
Super interessante Graphiken die du da reingestellt hast. Mit der Auslegung bist du sicher auf der sicheren Seite. 50g in der Wende sind also schon recht satt!
Bei der Verwendung von UHM Kohle im Holm kommt der Verklebung zwischen Holmgurte und Holmsteg grosse Bedeutung zu. Da geht dann mit Mikroballons nicht mehr. Aber das weisst du ja sicher.
@ Ulf
