Markus H.
ich habe jetzt nicht das ganze Forum durchwühlt, könnte mir aber vorstellen, dass es sowas hier schon einmal gibt. Wie auch immer, dann habt ihr jetzt halt eine weitere Variante .
Weil ich schnell eine Lehre zum zentrischen Setzen von Scharnierschlitzen benötigte, habe ich eine nach dem Parallelogramm-Prinzip entworfen und gedruckt. Sie ist passend für Blattdicken von ca. 4mm - 25mm. Die 3D-Druckdaten (.stl-Files) könnt ihr hier runterladen:
Schlitzlehre STL-Dateien
So sehen die Teile nach dem Drucken aus (Messarm und Verbindungsarm jeweils 2X drucken):
Diese reichert man nun mit 6 M3X10 Schrauben nebst passender Unterlegscheiben (optional) an:
Zum Zusammenbau werden einfach die Teile mit den Schrauben zusammen geschraubt. Die Schrauben werden dabei direkt in die Öffnung im 3D-Druckteil geschraubt. In den Teilen sind die entsprechenden Löcher dazu etwas enger konstruiert. Zieht die Schrauben so an, dass nichts mehr wackelt, sich die Arme aber noch gut bewegen lassen. Die Haltbarkeit ist völlig ausreichend:
Auf diese Weise kommt man sehr schnell zu seiner Schlitzlehre:
Die Anwendung sollte klar sein:
Ich hoffe, das kann hier Jemand gebrauchen. Wenn ja, wünsche ich viel Spaß damit!
Markus
Markus
