grüß Gott, jetzt sind meine alten Schlüsselfeilen, die aus dem Set mit Heft, die jeder kennt, endlich verbraucht und stumpf; was wird als Ersatz empfohlen? Raspeln will ich nicht, weil zu grob...und große Geräte habe ich auch.
Welches Material möchtest Du bearbeiten ?
Balsa, Sperrholz, GfK, usw.
Ich benutze sowohl diese Schlüsselfeilen in verschiedenen Formen als auch Permagrit.
Es kommt immerr aif den Anwendungsfall an (Material, Loch, Fläche, usw.)
Die serienmäßigen Permagrit Teile sind gröber.
Auf Kundenwunsch soll's auch feinere Körnungen geben (hatte ich mal gelesen).
Wir brauchen mehr Details um konstruktiv beraten zu können.
Ich habe mir diese hier in Hieb 1 und 3 gekauft und bin sehr zufrieden.
Das passende Wechselheft ist ganz praktisch, braucht man aber nicht unbedingt.
Viele Grüße - Albrecht
und ein hinweis noch: ich bastel mir auch aus mundspateln oder flugzeugsperrholz selber feilen und schleifkloetze.
anfangs hatte ich wie alle schleifpapier von amazon oder den ueblichen modellbaushops bestellt. leider alles schrott den man nach kurzer zeit dann wieder abziehen kann. dann hab ich einen versuch mit professionellem starcke schleifleinen gewagt. dachte erst es haette die 5-10 fache standzeit - nein es hat eher die 100-300fache standzeit. musste ich mit dem anderen papier alle tage wechseln haelt es jetzt ein halbes jahr und laenger. und das bei staendiger benutzung vor allem auch fuer birkensperrholz-kanten bis 8mm staerke.
Hallo Tom
Danke für Deinen Hinweis !
Die Teile hast Du sauber hergestellt !
Kleiner Hinweis: ich habe bei meinen Schleiflatten die Kanten leicht gebrochen, um bei Balsa nicht ungewollte Riefen reinzuschleifen.
Liebe Grüße,
Peter
Ich selber nutze noch die Permagrite Nadelfeilen, die bekommt man hier eine sehr gute Investition.
Oder für Schleiflatten da habe ich das hier gefunden und ich Denke in Verbindung mit dem Schleifleinen von Starcke 951021
sollte das eine recht gute Kombi sein.
Im Shop bestellt, seit mehr als 3 Wochen im Rückstand obwohl im shop als lagernd ausgewiesen.
Auf Anfrage wann die Lieferung zu erwarten ist kommt dann nicht wörtlich zitiert aber sinngemäss "jeder will billig kaufen deswegen kann man niemanden extra einstellen für support".
So what????
Niemand ist gezwungen so einen Internetladen zu betreiben.
Anfrage auf Rückerstattung wird ignoriert und Liefertermin wird nicht genannt.
Jeder möge sich dazu seine eigene Meinung bilden....
Jetzt geht der Zirkus mit paypal Fall öffnen los. Keinen Nerv dazu weil absoluter Zeitfresser.
Dummerweise vorher nicht gegoogelt nach Erfahrungen mit dem Verkäufer. Passiert mir so schnell nicht wieder weil vermeidbar.
