Schwerpunkt berechnen A320
Window
……und dann gibt es noch den Fall der profilierten Leitwerke ( um den etwas irreführenden Begriff des „tragenden Leitwerks“ zu vermeiden) ‚ die den Sp nochmals nach hinten ( und zwar nicht zu knapp ) verschieben können …. Beste Wünsche, Claus
Window
In der inneren Betrachtung gibt es eben kein „tragendes Leitwerk „ - gleichwohl beeinflusst die Profilierung die Trimmung - und damit den einzustellenden Sp ( zB Deperdussin , Bleriot)
Du stellst den Schwerpunkt ein, dass das Ding mit der gewünschten Längsstabilität fliegt. Wenn du dann trimmen mußt, hast du das Leitwerk falsch profiliert und/oder falsch eingebaut. Ob das dann im Endeffekt Auftrieb oder Abtrieb liefert, hängt von deiner Auslegung ab.
Und das alles ganz ohne Smiley...
Kurze Zwischenbemerkung zu tragenden Leitwerk
Hallo Experten,
ich habe einen Graupner-Filou 1 nachgebaut und auf 220cm aufgeblasen und musste beim Einfliegen mit vorgegebenem Schwerpunkt wie 1963 feststellen, dass er kaum flugfähig war, dh. komplett schwanzlastig, trotz „tragendem“ HLW.
Der Witz war, die starke SP-Rücklage war dem eingestellten geringsten Sinken geschuldet, das bei diesen Seglern damals üblich war, wegen nicht angesteuertem HR. Wollte ich dynamisch fliegen, musste der SP vorverlegt werden bis ca. tm 35%, nur so konnte mit angelenktem HR geflogen werden, andernfalls riskierte man ein sofortiges Abtrudeln! 🤢. Das pseudo-ClarkY-HLW-Profil trug also nicht so, dass DIES eine Rückverschiebumg des SP bewirkte, es verhielt sich im Gegenteil genau so wie ein Brett- oder symmetrisches Profil, auch Rückenflug etc. Ist damit möglich. Auch hier hatte ich ursprünglich geglaubt, Laengs4 habe unrecht und musste schmerzhaft umlernen! 🥲
VG Werner
Window
Etwas unglücklich formuliert - aber ok ( Bleriot XI zB fliegt mit 37 Prozent SP mit profiliertem Leitwerk stabil - ( deshalb der kurze Vorbau ) - mit Leitwerkprofil „Ebene Platte „ liegt der Sp für stabiles Fliegen bei 27 - 30 Prozent - beste Wünsche Claus
Window
Nein - du hast Recht und wir haben Ruhe 😉 Anbei noch ein Bsp für komplexe SP Situation - Sikorsky Ilya Mouromez
@ komplexe Situation:
Wer sagt, dass das Flugzeug Sikorsky Ilya Mouromez eigenstabil u/o längsstabil flog? Vielleicht war es sogar instabil aber bei dem langen Hebelarm und der Grösse könnte ich mir vorstellen, dass es so gesteuert werden musste, wie die heutigen computergestützten Flieger fliegen, nur eben mit Handkraft. Die damaligen Piloten hatten teilweise mit abenteuerlichen Flugzeugen zu kämpfen, ich erinnere nur an die Präzessionsmomente der damaligen Umlaufmotoren, die wie riesige Schwungräder wirkten.
(Aus meiner Sicht sind Profile des HLW nur wichtig bei zu hoher Ca-Belastung in speziellen Situationen)
Aber jetzt zurück zum Thema SP, EW, EWD, Hebelarm, eigentlich ist doch schon alles gesagt, oder?
VG Werner
Window
Sikorsky fliegt absolut eigenstabil - selbst als Modell - nicht nur geometrisch sondern - auch geometrisch kalkulieren - viel Erfolg , Claus
Seltsam, wie so oft, da ist einer, der kennt sich aus, weil er sein Berufsleben damit verbracht hat, nebenbei auch ein Modellflieger Leben.
Dann wird solange rumgequatscht, bis er aufgibt.
Herzlichen Glückwunsch !
Instabil fliegt das Ding genau einmal, im Original und als Modell.
Das Ding hat ein Scheunentor von HLW, das zieht den Gesamtneutralpunkt an oder hinter die Flügelendkante. Schwerpunkt 10% davor, damit sind die schweren Teile wie Motoren, Fahrwerk, Piloten davor, die paar Leisten hinten mit Seide bespannt, gleicht das locker aus. Eigentlich ganz einfach.
Da gibt es viel suspektere Konstruktionen! Schaut mal in:
Bill Gunsten: Back to the Drawing Board, Aircraft that flew, but never took off.
Window
Habe mir nur erlaubt auf unterschiedliche Einflussgrössen bzgl Flugstabilität aufmerksam zu machen ( vmax , vmin , Masse , ca - alles Parameter ) fürs Grobe und Standards reicht cg calc oä. - sonst xflr zB , bW Clsus
Conny
Laengs4 berechnet doch genau deshalb, wie in der Anleitung beschrieben, den geometrischen Neutralpunkt!
Rainer, bitte verbessere das. Es berechnet den aerodynamischen NP. Jeder Wirbel wirkt auf jeden Kontrollpunkt. Streckung und Pfeilung und alles andere wirken sich aus. Es ist ein Wirbelleiterverfahren.
Conny
p.s.: Laengs2 war damals ein geometrisches Verfahren (für große Streckungen und kleine Pfeilungen).
Wo du Recht hast, hast Du Recht! Ich habe immer noch Dein WinLaengs, oder den alten "Drachen" im Hinterkopf...
Trotzdem nehme ich AVL von Drela, sollte ich wider Erwarten noch einmal was rechnen wollen.
reinika
Da hier grad echte Fachleute versammelt sind:
Ein laufender Propeller hat ja auch einen Anteil an der Neutralpunktposition. Wie würdet ihr das in FLZ Vortex, oder Längs4 berücksichtigen?
Gar nicht, weil vernachlässigbar? Oder über den Daumen, z.B. halbe Kreisfläche, oder ähnlich?
Das ist nicht matchentscheidend für normale Anwendungen, ich weiss. Aber wenn sehr unterschiedliche Antriebskonzepte zum Einsatz kommen, sind Propellergrössen von 16" bis 22" an 6S Modellen denkbar.......siehe 6S Faden von @frankenandi im Elektroforum.
Danke
Reini
Eci
@ Eci
Die Lage des Schwerpunktes aus einem Flieger mit größerem Maßstab umzurechnen kann man versuchen , ob das passt ?
Frank
Um mal zum Thema dieses Threads zurück zu kommen ...
Meinem Spieltrieb folgend habe ich mich auch mal ein wenig mit Winlaengs beschäftigt und versucht, das Programm auf die Zeichnung des Threadstarters anzuwenden. War nicht so ganz einfach, da die Maßangaben seines A320 Flügels nicht wirklich konsistent sind. Man erhält z.B. einen kleinen Knick in der Vorderkante bei der zweiten Rippe. Vielleicht habe ich auch die handschriftlichen Zahlenwerte falsch gelesen.
Ich habe mehrere Varianten durchgespielt, die halbwegs zur Zeichnung passten.
Anfangs lag das Ergebnis weit hinter der Schwerpunktangabe, die ich aus Vergrößerung des Rauch A320 erhalten hatte.
Dann änderte ich meine Vorgehensweise und ergänzte das Rechteck innerhalb des Rumpfes durch eine zusätzliche Dreiecksfläche vor dem Rechteck. Durch dieses Dreieck wird die Trapezform des Flügels nach innen fortgesetzt.
Und siehe da, auf einmal stimmte das (virtuelle) Ergebnis von Winlaengs fast genau mit der maßstäblichen Umrechnung aus einer (real) erprobten Schwerpunktlage überein.
Vor das Rechteck des Innenteil muss also ein Dreieck gesetzt werden, das zur Trapezform des Flügels passt. Bei ungepfeilten Flügeln spielt das natürlich keine Rolle.
