Segelboot bauen
die sehen aber be***issen aus
na ja, so besch.....en schaut ein Rumpf in Knickspantbauweise nun auch nicht aus !!!
und segeln tut ein Knickspanter auch:
Gerhard
Hallo Theodor,
die Idee von le concombre ist gut. So kann man das planken umgehen. Eine andere Idee wäre die gute alte Schichtbauweise, eventuell mit Styrodurplatten oder dicht geschäumten Styropor. Da braucht man kein Geschick mit Planken, nur Zeit für eine Schleiforgie und anschließend mit GFK überziehen.
Andi
andre5
Hallo Theodor
Knickspanter sehen an Land "hässlich" aus, im Wasser merkt man nicht mehr viel davon.
Hier drei Knickspanter von links nach rechts: SeaBug, Sketch, BasicJolle.
Pläne und Hilfe findest du bei: http://www.rg65.de/
André
[ attach]71905[/attach ] [ attach]71906[/attach ] [ attach]71907[/attach ]
mein rumpf ist schon fast vertig
hir troknet er gerade still for sich hin :)
morgen geht es weiter
so, jetz hab ich wieder fragen
was baue ich oben drauf ? also segeltechnisch.
in der anleitung stehen ja nur schblonen für die segel
und wie mus ich die elecktronik im rumpf verteilen ?
kann der ruderservo da bleiben wo er ist ?
HILFE :rolleyes:
andre5
Dein Tempo ist beeindruckend, wenn du so weiter machst bist du dieses Wochenende schon im Wasser.
Ich denke du solltest deine Fragen zum Ruder, RC-Einbau und Mastposition im rg65-forum stellen. Dort wurden schon ein paar Seabugs gebaut. http://www.rg65.de/forums/
Das Swingrigg kannst du nach der Anleitung der BasicJolle bauen, einfach Mast- und Baumlänge der Segelgrösse anpassen.
Hast du dein "Blei" aus Kupfer gedreht? Sieht gut aus.
Grüsse André
du bauchst auf jeden Fall Auflageleisten innen im rumpf für das Deck und eine ordenliche Verstrebung deines Schwertes zur Seite hin.
schau mal hier wie Andreas weitergebaut hat:
http://modellsegeln.net/vanquish65/vanquish65.htm
zudem mußt du dich entscheiden ob du ein Swingrig bauen willst oder ein konventionelles Segel bzw Rig.
....und laß dir ruhig ein wenig Zeit und denke über die einzelnen Schritte nach
Gerhard
das müste filleicht auch hir jemand wissen
ich hab jetzt noch ein problem (ich glaube da stell ich mich zimmlich blöd an )
ich kapier in keiner anleitung wie ich den mast ansteuer, als die lagerbuchse mit mast is jetz im boot und der servo hat nen riesenarm und nun ?
bitte erklert mir das mal jemand gaaaanz ausführlich
das is ganz toll erklert wie ich ein swingrig baue, aber ich finde nirgens etwas darüber, wie ich den mast mit dem servo verbinde:mad:
