kalle123
Hallo Klaus.
Danach sind alle meine Crimpungen hier fehlerhaft und ich schaue mir die ggf. mit einer Uhrmacherlupe x5 an. Bezieht sich wohl auf die 6.3 mm Verbinder. Aber viel anders ist das bei unseren 2.54 mm Sachen auch nicht. Und wenn ich mal die Anleitung zu der hier mehrfach erwähnten AMP 'Luxuszange' raus krame https://docs.rs-online.com/f3bb/0900766b8125fd43.pdf da tauchen dann so 'lustige' Sachen wie 'Tool Certification', 'Daily Maintenance', 'Periodic Inspection' durch Qualitätsprüfer mit Mikrometermessung der Verpressungshöhe auf. Und dann NUR die dafür bestimmten Kontakte verwenden und nicht so was Ähnliches vom Baumarkt um die Ecke
Lt. RS Webseite:
Bei davon abweichenden Drahtgrößenbereichen dann anderes Matrizenpaar, Prüfung durch QS, Freigabe und es geht weiter ....
Ich kenne diesen 'Eiertanz' aus eigener beruflicher Erfahrung. Hab hier noch so ein 'Luxuszängchen' liegen, aber da wurden nur ganz spezielle Verbinder mit gepresst. Der Support für Anlagen, wo diese Kontakte waren, wurde eingestellt und die Zangen wanderten in den Schrott.
Gruß KH
Lt. RS Webseite:
Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden?
Diese Hand-Crimpzange ist ausschließlich für den Einsatz mit in loser Form vorliegenden AMPMODU IV Stift- und Buchsenkontakten von TE Connectivity mit einem Drahtgrößenbereich von 0,09 bis 0,2 mm² ausgelegt.
Gruß KH
