Hallo Sito,
ich glaube nicht, daß Du mit dem Föhn diese ver- drillte Fläche wieder gerade bekommst!
Es ist ja bekannt, daß die Shockys bereits in der
Verpackung teilweise Verzüge aufweisen.
Abhilfeempfehlungen waren: über die Tischkante
vorsichtig ziehen und ausrichten.
Der Verzug kommt nicht unbedingt durch die Depron-
Platte, sondern schwerpunktsmäßig durch das auf-
gedruckte Design meist unter Temperatureinwirkung,
was einen unterschiedlichen Schwund verursacht.
Macht sich eben durch Verzug der Einzelteile be-
reits in der Verpackung bemerkbar.
Bei zwei meiner Kollegen ist der Verzug des Shocky
diese Woche im Auto auch aufgetreten, obwohl die
Temperaturen noch relativ kühl sind.
Mit Föhn war da nichts mehr zu machen.
Gestern wollte ich meinen Shocky fliegen. War am
Montag und Dienstag im Auto. Modell von vorn bis
hinten verzogen. Hab es provisorisch ausgerichtet:
Flugversuch endete mit Crash. Mit Trimmen war da
nicht allzuviel zu machen. Der Flügel war ver- drillt bedingt durch Depron mit Kohleprofil.
Diese 2 Werkstoffe haben eben unterschiedliche Aus
dehnungskoeffizienten. Dann kommt noch der Memory-
effekt dazu, da die neuen Bauteile bereits Verzug zeigten. Unter Temperatureinwirkung kommt dieser
wieder zum Vorschein. Und jetzt tritt eben dieser
Bing-Bong-Effekt ein. Wird die linke Flügelhälfte
gerade gerichtet, verdrillt es die rechte und um- gekehrt. Bei mir war es auch noch das Höhenruder
und auch etwas der Rumpf. Der Shocky entwickelte
dabei im Flug ein undefiniertes Eigenleben.
Fazit: Kein Flieger für sommerliche Temperaturen!
Nur mit Klimaanlage zu befördern
Letztes Jahr hatte ich den gesamten Sommer meinen
Free und X-Free mit Depron-Leitwerken im Auto und
ab September auch meine vergrößerte Ulti.
Mit diesen Modellen fliege ich noch heute, ohne ein Depronteil ausgewechselt zu haben.
Gbt es noch andere Shocky-Piloten mit ähnlichen
Erfahrungen?
Hat jemand mit Abhilfemaßnahmen gute Erfolge er-
ziehlt? z.B. Fläche mit Litze verspannen, wie es von Rolf bei der Ulti gemacht wird (zwischenzeit-
lich auch von mir) - oder ähnlichem!
Hermann
