Somenized Yak 54 49”
habe mir diesen Flieger jetzt bestellt :-) bin jetzt nur noch beim überlegen welchen Motor...was haltet ihr von einen Hacker A30-14L mit APC 12x6 an 4s 2400 mAh Lipos oder den Torque 2814T/820?
MFG Andy
Habe auch gestern meine vom Lindinger bekommen
Super Qualität , werde einen Kora 15/16 einbauen an 4/2500 Lipos.
Der Motor zieht bei vollast ca 42 A und hat einen standschub mit der 14/7 ABC latte von 2500g
können ja mal erfahrungen austauschen wenn deine fertig ist.
gruß Bernd
Hallo Bernd
endlich meldet sich auch mal einer :-) ich habe mir gestern einen Hacker A30-14L mit YGE 40A Regler bestellt, bin nur noch beim überlegen ob ich mit 3s oder doch 4s Fliegen werde. Kannst du vielleicht bilder von deinen Baukasten machen?
MFG Andreas
habe gestern den Baukasten der Yak erhalten. War für drei tage in Aktion (119,-). Da konnte ich nicht widerstehen. Das im Anhang von Lindinger zu sehende Video hat mich überzeugt. Der Motor Hacker30-14L an 14X7 mit drei Zellen soll diesen Flieger antreiben. Ich werde einen Triebling aus Honkkong welchen ich über Ebay (Rvmshop) bezogen habe (ca 38,- incl Versand) einbauen.
Franz
ich habe mir meine auch bei dieser Weihnachtsaktion bestellt für 119 Euro :-) nur leider habe ich meine noch nicht bekommen :-( Ich denke mal das ich erst 3s testen werde da ich welche habe und wenn es mir zu wenig ist auf 4s umsteigen werde.
MFG
Andreas
habe ein paar Bilder gefunden....
Hallo Andy
Wenn du mehr Kunstflug machen willst und weniger 3D ist die Variante mit 12x6 besser .Höhere Strahl Geschwindigkeit
Für 3D eindeutig 14x7 ist beim Torken wesentlich stabiler.
Für den Hacker Motor 30/14L habe ich keine berechnung zustande gebracht ,weis jemand wieviel Schub der an einem dreier Pack bringt.
Wenn man den Motor im Drive Calkulator eingibt mit einer 14x7 an 3Cellen kommt immer Luftschraube zu groß.
gruß Bernd
ich denke mal der A30-14l bringt an 3s mit einer 14x7 so um die 2kg Standschub. Ja da habe ich es auch schon ohne erfolg probiert :-( bei qq auf der Homepage geben sie bei 4s am a30-14l sogar eine APC 13x6.5 an, hält der Motor diese Latte eigentlich aus?
Hallo zusammen, wie weit seit ihr eigentlich schon mit euren Bau? Ich habe mir vorhin die Servos bestellt. Es kommen bei mir 4x Hitec HS65 zum einsatz. Werde dann am Donnerstag auch mal zum Bauen anfangen :-)
Habe gerade mal das höhenruder eingesetzt.
Servos werde ich BMS380Mg einsetzen von Braeckman.Hs65 sind mir zu teuer,
sind von den Abmessungen auch sehr klein.Schachtöffnung 30x15.Die Amis bauen Hs81MG ein.Hast du einen Plan wie die anlenkung mit Seil beim Höhenruder gehen soll :confused:
gruß Bernd
Calimero240 schrieb:
Guten Morgen :-)
wer von euch hat seine schon fertig? Was nehmt ihr für Ausschläge? Die in der Beschreibung sind ja mindest oder?
MFG
Hallo Andreas,
In der Anleitung stehts doch:
"Step 1
Maximum control throws for 3-D maneuvers should already be set. The length on all servo arms from the output shaft to the outside hole on the servo arm should be 20mm. The length of all of the control surface control horns are correct if you used all control horns supplied with the Yak-54 ARF.
Step 2
The low throw settings for general flight should be as follows. Measurements shown are for both directions on all surfaces.
Als 3D Ausschläge einfach das maximum was geht von den Ruderfasen her, das sollte mit einem 20mm Hebel möglich sein.
Und die kleinen Ausschläge für normales fliegen beschreibt er ja schön.
Gruss,
Niklas
Hallo Niklas,
stimmt :-)
Dann Danke nochmal
Meine ist jetzt Flugfertig und hat genau 1305gr
Habes folgendes:
Hacker A30-14L
YGE 40 Steller
4x Hitec 65HB
Jeti REX 7 MPD Empfänger
APC 14x7
Kokam 3S 2400H5
Spinner rot 45mm
Gruß Andreas
B3nn1
Hallo Yak Fans,
ich habe mir gestern auch die kleine 49" Yak ergattert. Ich habe mit der 86" schon beste Erfahrungen und freue mich nun auch nochmals was kleineres für die spontanen Flüge zu haben.
Ich habe eine leere Maschine gekauft und da gebraucht auch ohne jegliches Zubehör.
Daher die Frage ob noch jemand die Anleitung hat und mir diese ggf scannen könnte, dann kann ich da schon mal etwas schmökern.
Danke und Gruß
Benni
