Niklas, Kernschrott.
Jetzt hast du nen richtigen Birdy nehm ich mal an, mach richtige Servos rein, es macht einfach mehr Spass.
Oder wie ich am Platz immer sage - ja kannst du so machen, dann isses halt Kacke
Hallöchen!
Da kann ich nur zustimmen. Da baut man sich über viele Stunden einen Birdy, und spart dann an ein paar popeligen Servos. Im günstigsten Fall nehmen diese einem dann wegen mangelnder Rückstellgenauigkeit den Flugspass.
Es kann aber auch insAuge(oder in den Boden) gehen.
Tach noch
Dieter
Hi Leute!
Baue auch gerade einen SPQ (mein erster Bausatz seit 10 Jahren ) jetzt wollte ich euch mal nach den Gewichten von den Flächenhälften etc. fragen. Habe nämlich gelesen, dass die Hälften z.B. auf ~40g kommen. Meine wiegen allerdings unbespannt und ohne Servos, lediglich verschliffen ca. 50g pro Hälfte. Ich habe jetzt nicht wirklich auf das Gewicht geachtet beim bauen, aber um eine Größenordnung zu sehen, ich habe beim kompletten Bau gerade mal eine halbe Flasche Seku (entspricht ~10g) verbraucht. Habe ich da einfach nur "Pech" gehabt und einen "schweren" Bausatz erhalten? Was wiegen bei euch die Rümpfe, Flächenhälften etc.?
Meine Gewichte:
Flächen je ~ 50g.
Rumpfkeule ~ 28g
Rohr ~ 10g
LW unverschliffen ~ 10g
Gesamt ~ 148g
Dazu kommen jetzt dann noch 4x FS 31 ~ 20g
AR400 ~ 3,5g
Akku 1S SLS 580mAh 11g
Somit komme ich komplett ohne Folie und Anlenkungsmaterial etc. auf 182,5g
Werde die Servos soweit wie möglich nach vorne bauen um mit dem SWP möglichst gut hinzukommen.
Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks um das Gewicht noch niedrig zu halten?
Danke!
LG Max
Nein, einfach wie im Plan vorgegeben verrunden. Das passt so.1. Habt ihr eurem Seiten-und Höhenleitwerk ein Profil verpasst? Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ist der Unterschied zur einfachen Variante (Vorderkanten abrunden) groß?
Zum Bremsen willst du die Querruder sehr weit nach unten fahren.2. Wie werden denn beim Birdy die Querruder unten angesetzt, also warum ist das "Scharnierband" unten und nicht oben? Sieht das nicht doof aus?
Hallo Robin.- Wieviel Meter Oracover muss ich bestellen um alles zu bespannen, reichen 2 Meter?
- Was brauch ich für SeKu? Brauch ich noch anderen Kleber / Dinge die ich bestellen muss?
