Hye,
so jetzt hab ich die Kiste
http://www.mk-modellbau.de/strega.htm
[Pipsige Stimme:]
Wonna do the Racing thing? First you have to remove the Covering!!!
_____________
___________
Es ist furchtbar. Die Dübel haben 6,5 mm, die Bohrungen 7 mm. Hätten eh nicht gepasst, waren eh krumm drin. Nach dem ausbohren festgestellt, daß sie mit weißem brüchigem Spachtel reingepept sind. Gegen 8mm ersetzt und angepasst. Von hinten mit Glasmatsche verstärkt.
Jetzt ist es zu spät den Kasten zurückzugeben!!!
Der Flächenverbinder braucht 20g Harz. (Passung 2mm zu klein) ==> neu.
Die Fläche hängt stark links auf dem Rumpf.
Ach ja die Deckel für die Servo schauen 1mm aus der Fläche ,ab in die Tonne.
(3mm Deckel und 2mm Beplankung)
Beim einpassen der Fläche aufgefallen: Der Rumpf ist verdreht/verzogen.
Habe den Rumpf nass verdreht und mit dem Bügeleisen heiß gemacht.
Vorher Servobrett raugerissen und bie Beplankung auf der Unterseite entfernt.
Leider ist er noch in Flugrichtung auf rechts, aber man kann ja das 'Leidwerk' etwas schräg einkleben. Fläche neu eingemessen/eingeschliffen.
Ja heute Abend geh ich nach Hause und ackere weiter. Ich frag mich nur, ob es gut war, ARF ohne Eigenbau zu fliegen. Entweder hab ich enormes Pech, oder jeder von euch muß mit so was kämpfen. Das Regelwerk geht wohl davon aus, daß es so was nicht gibt. Von den 3 ARF Kisten, die ich habe, wäre keine ohne brutale Eingriffe fliegbar gewesen. Ich denke euch geht das auch so.
Wenn es so wäre, sollte man nachdenken, wie es weitergeht.
Grüße Peter
[Pipsige Stimme:]
_____________
___________Es ist furchtbar. Die Dübel haben 6,5 mm, die Bohrungen 7 mm. Hätten eh nicht gepasst, waren eh krumm drin. Nach dem ausbohren festgestellt, daß sie mit weißem brüchigem Spachtel reingepept sind. Gegen 8mm ersetzt und angepasst. Von hinten mit Glasmatsche verstärkt.
Grüße Peter
