zur Fertigstellung einer Styro-Abachi Tragfläche wurde ich gerne die grünen MPX-Stecker in die Tragfläche einharzen. Den weiblichen Teil, also die Buchse, habe ich am Rumpf verklebt, sodass die komplette Steckerlänge zur Verfügung steht. Das heißt, die Buchse steht aus dem Rumpf und der Stecker verschwindet in der Tragfläche.
Ich werden in den Ausschnitt in der Tragfläche Epoxydharz (angedickt mit Baumwollflocken) einbringen, den Stecker auf die Buchse stecken und dann die Tragfläche und den Rumpf zusammenstecken, sodass die Tragfläche nach oben zeigt. Durch die Schwerkraft läuft nun das Harz an den Stecker. Zum Einkleben des Steckers muss die Buchse also mit Trennwachs behandelt werden, um eine Festkleben der Buchse zu verhindern.
Welches Trennmittel könnt Ihr hierzu empfehlen? Was ist der Unterschied zwischen Trennmittel http://shop1.r-g.de/art/165103 und Trennwachs http://shop1.r-g.de/art/165100?
Wie bringe ich das Trennmittel am Besten auf? Sind mehrere Schichten notwendig?
Beim Kleben, klebe ich den Rumpf mit Paketband ab. Dieses Paketband würde ich gerne noch zusätzlich mit Trennwachs behandeln. So verindere ich, dass der Rumpf am der Tragfläche anklebt.
Gerne könnt Ihr mit aber auch eine Andere Vorgehensweise empfehlen.
Oft liest man, die Klebestellen vorab mit Aceton zu reinigen. Ist es unbedenklich, einen CFK/GFK Rumpf mit Aceton zu reinigen?
