1. Man muss halt schon etwas vorsichtiger sein beim Hantieren mit solchen Teilen, die Belastungen im Flug sind ja eigentlich nicht punktuell und wenn, dann nie so stark wie der Druck mit dem Finger.
2. Die Folie an der Nasenleiste bündig mit dem Kern und an der Endleiste ca. 10-15mm überstehen lassen. Bei mir legt die sich nie ganz um die Nase rum, muss aber auch nicht, da man ja die Nasenleiste aus Gewebestreifen vorher an den Kern geklebt hat und dann nach dem Aushärten einfach die entstehende Kante am Rand des Mylars verschleift.
3. Probier mal weniger Unterdruck, vielleicht so -0,6 bis -0,7bar. Und vorher richtig gut tränken und dann das überschüssige Harz wieder raussaugen, nicht erst sparen um dann weniger rauszusaugen.
Sind deine Kerne richtig gut glatt oder sind da schon Dellen drin, so dass das Mylar sich nicht ganz anlegen kann?
4. Kannst du machen, am besten Kohlegewebe oder einfach etwas mehr Glas als sonst an der Nasenleiste. Allerdings landet man meist mit so geringer Geschwindigkeit und dazu noch meistens in der Hand, dass man da nicht sooo viel Wert drauf legen muss.
My 2cents....
