Swift S1 (flyfly): Erfahrungen?
pl119
Rump jetzt....
Rump jetzt....
Weiss und Setup drin.
pl119
Flachen
Flachen
Hallo Claus,
Danke!
In die Flache kommen nur Servo's für Querrudder.
Querrudder Hoch beim Landung muss Reichen.
Störklappen lass ich unter das Folie.
Wenn er ohne Klappen schwierig zu landen kucken wir weiter.:D
Er ist Fast fertig.
Nur noch die Haube, Flachen und Decals.
Haube ist auch Swach. Muss auch modifiziert werden mit Balsa.
mfg
Kees
pl119
Haube..........
Haube..........
verleimt und Decals Hinten
pl119
Fertig.........
Fertig.........
und Schluss.
"Bitte nicht Schluss machen, berichte ob und wie er fliegt"
Hallo Swift-Gemeinde,
auch wenn ich nicht damit gemeint bin, kann ich aber etwas zum Fliegen sagen. Ich war am vergangenen WE am Hang, der Wind blies sehr kräftig, die Mützen folgen teilweise einem vom Kopf. Den Kohlsstab habe ich aus Balastgründen/ca. +300 gr. zuvor gegen Stahl (Baumarktqualität) getauscht. Der Swift wog so ca. 3 kg. Die Höhenrudertrimmung musste ich noch um ca. 3-4 Klacks nach vorne verstellen. Damit konnte sich der Swift gut gegen den Wind behaupten. Die Thermik war zerissen, gefühlt mehr als 50 m Startüberhöhung waren nicht möglich. Klasse war die Rollwendigkeit. Die Rollen kamen sozusagen aus der lfd. Geschwindigkeit wie an einer Schnur gezogen, eine Fahrtaufnahme vorher war nicht nötig. Das hat richtig Laune gemacht. Die Flächen haben einen stabilen Eindruck hinterlassen, eine nenenswerte Verbiegung bei einem Looping oder Torsion konnte ich nicht bemerken, allerdings war der Flugstiel moderat, jedoch durchaus flott. Interessant war, das von dem Modell nur ein geringes Pfeifen ausgeht. Aufgrund des Windes hat man das kaum gehört. Eine FS 4000 war an dem Tag permanent am "Singen". Viel schneller war die nicht unterwegs. Gerne hätte ich mir noch mehr Gewicht an dem Tag gewünscht. Mir hat gefühlt ein 1/2 Kilo Blei gefehlt. Interessant war der Höhengewinn bei Thermikstellung (Querruder 2 mm nach unten, Höhe 0,5 mm nach oben) Damit ist der Swift bei langsamer Fahrt noch mal deutlich nach oben weggestiegen, Höhengewinn +50 %, teilweise +100%. Die Höhe abzuturnen war ja ganz nett, nur, - man war schnell wieder unten und es hat lange gedauert wieder hoch zu kommen. Insgesamt macht der Flieger richtig Laune ! Auch andere Piloten mit teuren F3B Kisten haben sich für den Swift als Hangfräse interessiert. Das war "Balsam für die Seele"
PS. Da die Störklappen Müll sind, weil sie nicht funktionieren, musste ich bei dem starken Wind den Flieger mit hochgestellen Querrudern am Hang landen. Mit etwas Übung, 2 Anflügen und Zumischung von Höhe geht das !
Gruß Bombacher
Sevus Claus,
"Hast Du irgendwelche Modifikationen am Flieger durchgeführt?"
zu Deiner Frage, "jain", notgedrungen musste ich das Heck reparieren, da bei der Landung am Hang beim Erstflug das Heck weggeknickt ist. Der Rumpf ist vom Ende der Fläche bis zum Heck viel zu weich. Um einen Bruch zu vermeiden würde ich diesen heute vorab mit Bauschaum ausspritzen. Selber hatte ich das Problem, zwei Rumpfhälften mit Matte und Zusatzspant wieder zusammenzufügen. Das war ein leidiges Gepansche und hat mich 3 Abende gekostet. Zusätzlich dann Schleifen, Spachteln und Lackieren, dann waren 2 Wochen rum. Mit Trimmbeli ist das Teil nun rd. 350 gr. schwerer geworden. Das Gewicht ist aber kein Thema, mit Kohleverbinder wiegt er ca. 2,7 kg und ist zu leicht bei stärkerem Wind.
PS. Den Haubenrahmen habe ich abgeformt, da Joghurtqualität.
Gruß Bombacher
Hallo FlyFly Swift Gemeinde,
ich habe mich mal an die Störklappen gewagt und die mechanischen gegen elektronische getauscht.
Dank des Hebelgesetzes gingen die alten Klappen auch fast schadenfrei raus:
Die mechanischen Störklappen waren auf den Spanten eingeharzt.
Damit die elektronischen Klappen auch mal wieder ausgebaut werden können,
habe ich jeweils 2 Balsaklötze in der Flächen verleimt und die Störklappe entsprechend verschraubt.
Zum Abschluss noch aus Sperrholz eine passende Abdeckung mit Oracover überzogen und das wars.
Robert
shoggun
Wenn du dich schon dazu berufen fühlst etwas zu dem Modell zu schreiben, wieso verschweigst du dann solch Wesentliche Mängel wie den Schlecht gefertigten Rumpf, bzw. rückst damit erst raus wenn explizit danach gefragt wird?
Also nochmal zusammengefasst:
Trotz kräftigem Wind konnte mit dem Flieger kaum mehr als 50m Höhe gemacht werden, trotz "interessantem Verhalten" beim Wölbklappeneinsatz (was soll daran interessant sein?) hat es lange gedauert die 50m höhe nach dem Abturnen wieder zu erreichen und bei einem Ablasser aus eben diesen 50m haben sich die Flächen nicht nennenswert verbogen - na wenn das mal kein Aussagekräftiger Belastungstest ist :eek:
Und noch was:
Mit Bauschaum ausspritzen? Ernsthaft? Sorry aber das ist absoluter Pfusch.
Ist ja schön wenn du spass mit dem Flieger hast, aber deine Beurteilung fällt doch sehr subjektiv aus...
.Claus
....aber deine Beurteilung fällt doch sehr subjektiv aus...
Berichte sind immer subjektiv, jeder hat andere Ansprüche, Kenntnisse, Erfahrungen usw., deshalb finde ich den Beitrag von shoggun etwas unglücklich formuliert. Wieso immer gleich los poltern.
Klar, die Idee einen Rumpf mit Bauschaum ausspritzen ist nicht empfehlenswert. Das bringt nur Nachteile, besonders Gewicht.
nordic777, Welche Störklappen Typ hast Du eingebaut?
Hallo Claus,
hatte noch 2 Störklappen von meinen Topmodel Fox übrig.
Die gibt es zum Beispiel hier:
http://www.topmodel.fr/de/product_detail.php?id=17403&qty=1
Es dürften aber auch alle anderen Klappen mit 250mm länge problemlos passen ;)
@ shoggun
Bezüglich des Rumpfes kann ich nur sagen das man bekommt was man bezahlt... Bei 200 Euro Gesamtpreis wird halt an bestimmten Ecken gespart.
Die Qualität der FlyFly Produkte scheint sehr sprunghaft zu sein. Mal sehr gut, dann mal wieder schlecht. Liegt wohl an der fehlenden Qualitätskontrolle. :rolleyes:
Wer gerne etwas bastelt kann ein günstiges Modell erwerben und es soweit aufbauen, dass es auch mit anderen Herstellern mithalten kann. Aber hier ist halt Eigeninitative gefragt...
Mein Vater hat das Heck mit zusätzlichen Spanten verstärkt, jetzt stellt auch ein Ringelpiez kein Problem mehr dar. Mein Swift ist unmodifiziert und hat dieses Jahr auch den Monte Mottarone schadenfrei überlebt ;)
VG
Robert
pl119
Video Start und Fly By Swift und mein Erfarungen
Der Start:
https://www.youtube.com/watch?v=4YSWEkLd8Wo
Der Fly By:
https://www.youtube.com/watch?v=v1W3Ki_MozI
Im Wochendende zusammen mit mein Freund erstflug gemacht mit der Swift.
Kein Wind. Also wie er am Video fliegt, fliegt er Ohne Wind. Sped und Durgzug gut zu sehen.
Landumg war mit Qurerruder hoch und ok. Störklappen habe ich nicht.
Tag danach geflogen mit Windstarke 2 bis 3 und Thermik.
Erfarung:
Nur mit "Dynamisch" Fliegen bleibt er oben. Er braucht druck an die Flachen.
Er kann auch langsam und ist unkritisch, aber oben bleiben tut er dann nicht.
Strecken fliegen macht er gut und so kann mann Thermik finden und dann benutzen.
Mein Freund ist ohne motorlauf und mit "Dynamisch" Fliegen ein Viertel Stunde oben geblieben. Was Super!
Zum Schluss:
Der Rumpf hat viel Arbeit gekostet wegen slechte kwalitaït. Die Flache kaum.
EWD habe ich auf 1.5 Grad. Muss Tiefe getrimmt werden, also vielleicht reicht 1 Grad.
Hoffe mein Beitrage hatte Zin.
mfg
Kees
Hi Kees,
danke für die Videos^^
Welchen Schwerpunkt hast du und wieviel Gewicht bringt dein Swift auf die Waage?
Mein EWD beträgt nur 0,5 Grad :D
Robert
