Mal ein ganz anderer Vorschlag: Man kann auch mehrere Systeme parallel nutzen. Ich z.B. habe, als ich vor Jahren von den Modellbooten zu den Fliegern kam, mit Jeti angefangen. War damals halt die einzige vernünftige Möglichkeit meine 40 MHz Multiplex Cockpit SX mit einem telemetriefähigen 2,4 GHz System nachzurüsten. Später kam dann eine Jeti DS-14. Die Böötchen habe ich dann aber weiterhin mit 40 MHz gefahren.
Dann gab (und gibt) es aber jede Menge kleine UMX-Modelle von Horizon, die ich gerne habe wollte. Die gibt es aber halt nur mit Spektrum, also habe ich mir dafür erst eine ganz einfache Spektrum und später eine DX-7 irgendwas zugelegt. Da es für Spektrum auch günstigere Empfänger gibt, verwende ich die auch in einigen einfachen Spaßmodellen, wo es auf Telemetrie nicht ankommt.
Wenn man statt komplett umzusteigen, das alte und neue System parallel nutzt, ist ein großer Vorteil auch, dass man bei neuen Modellen die Vorteile eines neuen Systems nutzen kann, und nicht alle alten Modelle umrüsten und neu programmieren muss. Und wenn bei den alten Modellen einige dabei sind, die vom neuen System profitieren, dann rüstet man die halt um. Bei Modelle hingegen, die man eh nur 1-2 Mal pro Jahr fliegt, würde ich mir den Aufwand des Umrüstens nicht antun, würde mir aber trotzdem die Möglichkeit erhalten, sie weiterhin nutzen zu können.
Und bei dem ganzen Kram, den man sowieso immer mit auf den Flugplatz schleppt, macht ein zweiter Sender den Kohl auch nicht mehr fett. (Wenn man nicht gerade zum Hangfliegen im Gebirge rum kraxelt.)
Beste Grüße,
Lutz
