SZD-24 Foka 4 von Airworld mit +Jet 90 - Challenge Highend vs bestes Preis/Leistungsverhältnis
Hallo Zusammen,
das nächste Projekt ist geboren, die Foka 4 von Airworld im Masstab 1/4 :)
Der Standard-Bausatz, in Voll GFK-Sandwich Bauweise hat Querruder und Störklappen. Optional wären Carbon D-Box und Wölbklappen möglich. Da ich möglichst leicht bleiben möchte, werde ich auf die Carbon D-Box verzichten. Mit 4 Klappen hat man deutlich mehr Möglichkeiten, jedoch werde ich das Modell überwiegend im Kunstflug einsetzen, so wie ich mich kenne, also wäre der Standard-Bausatz OK. Der Einsatz von Rauchpatronen sollte auch ohne Carbon D-Box möglich sein.
Die Foka 4 wird mit einem +Jet Klappimpeller ausgestattet mit 90'er Impeller, diesmal nicht mit einem Power-Setup, was maximal möglich ist, sondern ein möglich leichtes Setup, mit einem +Jet 90, aber mit hochwertigen Komponenten. Welches Setup benutzt wird, mache ich abhängig vom Schwerpunkt, wahrscheinlich 8s 5Ah.
Die Lipo Kapazität von 5Ah liegt bereits fest, da mehrere Lipos mit 6s 5Ah und 2s 5Ah vorrätig sind.
Parallel wird von einem Kollegen eine zweite Foka 4 aufgebaut, ebenfalls mit einem +Jet 90, aber nur mit einem 6s Setup, also leichter, diesmal nur mit günstigen Komponenten und es wird zum grössten Teil auf CFK verzichtet.
Beide Modelle werden praktisch miteinander aufgebaut, über die eingesetzten Komponenten hier regelmässig berichtet und miteinander verglichen.
Zum Schluss findet dann das Vergleichsfliegen statt, mal sehen wer die Nase vorn hat :cool:
Hallo, was macht Euer Projekt? Denke auch daran die Foka zu kaufen. Wie ist denn die Qualität ausgefallen? Welche Gewichte hat das Leere Modell? Wie schätzt ihr das RG 15 ein?
die Foka wurde erst Mitte Dezember bestellt, mit den Optionen 4-Klappen-Fläche und ein Modell mit Carbon D-Box.
Liefertermin wurde für Mitte Februar angegeben. Danach gehen die Foka's direkt in die +Jet Schmiede für die Vorbereitung für den Klappimpeller.
Das RG15 soll ja sehr gut auf der Foka funktionieren, mal sehen.
Lange hat es gedauert, aber die grüne Foka 4 ist bereits fertig aufgebaut und hat die ersten Flüge bereits hinter sich.
Auf dem letzten Foto die Foka 4 auf der Glider-Expo in Hülben, ausgestellt und vorgeflogen.
Hier meine Foka 4 in Orange :-)
Noch ohne Dekor:
Und nach und nach verschönert mit dem Design:
Die Foka gefällt mir immer besser 😃
Jetzt mit Play-Toy Hase 👍
saltoflyer
User aktuell gesperrt
Schönes Modell- auch wenn eine alte Konstruktion.
Welcher stützstoff wird im Flügel verwendet? Und wie fest ist das Modell?
Es geht in die Endmontage. Demnächst ist die Foka bereit für den Erstflug
Die Foka hatte ihre ersten Flüge, und auch bereits den ersten Showflug mit Rauch.
Das Finetuning ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Viel Höhenruder, 15mm, mag die Foka nicht, und die Strömung reißt ab. Beim Kurveneingang tänzelt die Foka etwas.
Schwerpunkt ist perfekt vei der Vorgabe und EWD ist bei 0.8°
Ich denke der Schwerpunkt muss weiter nach vorn?
