Schalter
Schalter
Leicht offtopic, aber weil ihr hier gerade über Schalter schreibt....
Bei meinem SRTL hatte ich einen (teuren) Graupner-Schalter von außen zugänglich eingebaut, weil man bei diesem Modell mit aufgetapter Fläche nicht in in den Rumpf reinkommt ohne jedes Mal die Fläche zu demontieren.
Nach wenigen Flugstunden habe ich - zum Glück am Boden -einen Wackelkontakt in der Stromversorgung festgestellt und dann den Flugbetrieb eingestellt. Die Fehlerursache liss sich rasch auf den Schalter eingrenzen.
Zuhause habe ich dann den offensichtlich ohnehin defekten Schalter aus Neugier auseinandergenommen. Fazit:
Nie wieder werde ich so etwas in ein Modell einbauen. Wenn man die lausigen Kontakte sieht und an die Ströme von 6 Digitalservos unter Last denkt, dann wundert es einen allenfalls, dass es überhaupt je funktioniert hat!!!!
Ich habe mir - weil ich bei geschlossenem Rumpf ja nicht an den Akku komme- eine eigene Lösung gebastelt. Eine von außen zugängliche grüne MPX-Buchse schliesst bei einstecken des Männchens den Stromkreis. Beim Abziehen des Männchens ist der Strom unterbrochen. Einfach, aber effektiv und zudem hochstromfest.
Bei gut zugänglichen Rümpfen mit Haube oder Abziehschnauze würde ich nur noch den Akku direkt stecken und auf Schalter verzichten.
