Ultimate aus Depron
Kleini
habe mir am Wochenende Depron von www.MaxBahr.de bestellt.Jetzt habe ich vor mir einen Ulti zu bauen.Welchen Motor sollte man da nehmen?In dem Bauplan steht, dass man einen Speed 400 nehmen soll den aber mit Getriebe.Taugt denn dieser Flieger mit dem Motor was?Und sollte man den Flieger überhaupt bauen???
Kleini
Hallo Kleini,
welchen Bauplan hast du denn?
Welche Spannweite hat die Ulti?
Und was soll sie können?
Für einfachen Kunstflug mit einer Ultimate von ca. 80 cm Spannweite könnte ein Speed 400 mit Getriebe i.o. sein.
Falls du so eine
Ultimate meinst mit der man Torqen kann und die senkrecht nach oben fliegt, wird der Speed 400 zu schwer sein.
Hallo Kleini,
so richtig Spaß wird die Ulti erst mit Brushlesspower machen! Je leichter das Teil wird, desto mehr Freude kommt auf.
Mein Tip: Axi2208/34 mit 3x340er Kokams. Es geht auch etwas schwerer, dafür mit längerer Flugzeit: Axi2208/20 mit 2xKokam1500 und 10x3,8 Slowfly.
Hier ein kleines Video von der zweiten Variante. 80cm Spannweite ...war leider viel zu windig am Platz:
Ultivideo
Dieter
[ 24. Februar 2004, 12:44: Beitrag editiert von: KD-Modelltechnik ]
passt besser zu den Slowflyern
HWE
Abflug 310gr
Eigenbau nach Schablonen
2 1100 Konions
1 Dancer
1 x 9x4,7"
1 x Swing 1000
Messerflug, Torquen etc...kein Problem
Ich versuch grade nen 115MB Video kleiner zu kriegen, dann stell ichs rein
@ Mike
....die sieht aber schön aus :eek:
haste die selber gebaut???? :)
.... auch haben will.
Klaus
Mike hat nur die Holzteile für 3 Stück geschnitten.
sonstiger Verbrauch:
x Liter Bier
1/2 Flasche Schnaps
2 Platten Depron,
X Finger,
geduldiger Hausherr, der auch noch gut lackieren kann gell
Übrigens Messerflug ohne Ende, bei Sichtgrenze einfach Höhe geben (kurf imm Messerflug) und wieder auf sich zu fliegen.
macht richtig Spaß das Teil.
Ralf hat das Depron geschnitten und Micha hat zusammengeklebt und lackiert....und was heisst da nur....im Depron gehts Messer durch wie Butter, mit Holz isses Kunstfertigkeit :D
P.S. Es waren 4 nicht 3....
Video hat noch 8MB, ich stells heute Abend rein und poste Link.
Der Konjunktiv ist durchaus gerechtfertigt... ;) :D
Ummmpf,
bei 8MB (Datei hat 8,7MB) die Übertragung abgebrochen (schon 3 mal). Ich schick se Ecki, der kann se dann reinstellen.
:D
Besteht Interesse an ein paar Bildern von dem FreitagsnachtaufSamstagbau?
Eigentlich sollte dies ein Bericht ueber den Bau einer Ulti nach nem Plan von Ralf Herholz werden.
Durch die Umstände, daß man nicht mit genügend Nahrung versorgt wurde und die drangvolle Enge mit unzumutbaren Arbeitsbedingungen ;) wurden durch einen unglücksseligen Umstand die eigentlichen Baubilder überschrieben.
Sodele, ersma durch die Garage reingedappt, dann nen paar Wochen gewartet bis man duenn genug war, daran vorbeizukommen.
Die erste Hürde war genommen und man erreichte das Gefäng....,errrrm den Arbeitsraum. Das Bier auf dem Tisch war nur für den Oberaufseher und durfte von weitem betrachtet werden.
Dies waren die Arbeitstische an denen die 2 Mitarbeiter festgekettet wurden. Die Bierflasche war reine Dekoration und wurde nur aus optischen Gründen hingestellt
Hier ist der Platz des Oberaufsehers, der reichhaltig mit versch. Grundnahrungsmitteln ausgestattet war.
[ 26. Februar 2004, 16:07: Beitrag editiert von: Motormike ]
Nen Stapel Styroteile, sehr aussagekräftig :rolleyes:
Der Weg raus zum lackieren bei Minus 50 Grad C :D
Der Oberaufseher lackiert selber, wir geben professionelle Kommentare dabei ab :D
Der erste Rumpf wird zusammengeklebt. Ralf in typischer Arbeitshaltung
Morgends ca. 8.30 Uhr, Ralfs Maschine sieht schon ganz gut aus.
Und so sollen die dann fertiggestellt aussehen
[ 26. Februar 2004, 16:08: Beitrag editiert von: Motormike ]
