ich montiere aktuell eine Beleuchtung von Uniloght.
Als Steuerung kommt die uniLIGHT Modul ECONOMY.4 zum Einsatz.
Da alle Servos im Modell nur 5,0 V vertragen, möchte ich die Spannung für die Lichtsteuerung vom Antriebslipo über das Balancerkabel abnehmen.
Habe ich die Anleitung richtig verstanden, dass mit dem Y - Kabel die Spannung für die Beleuchtung (7,4V) entnommen werden kann, aber die Spannung der RC Anlage weiterhin durch das BEC des Reglers mit der RX Spannung ( hier 5,0 V.) versorgt wird?
Danke
Danke
