GC Wizard
GC Wizard
Moin,
Habe jetzt erst gesehen das hier noch infobedarf bestand.
Ich habe mich für den CG Wizard entschieden weil mit dem bis zu 50kg gehen.
Den Punkt mit dem wieviel Gewicht brauche ich zum Ausgleich habe ich für mich nicht notwendig erachtet, da ich immer versuche so zu bauen das man keines braucht.
Und wenn doch dann muss der genaue Abstand zum Drehpunkt angegeben werden, damit das passt. Beim Wizard packst du gleich das Gewicht dahin wo du es brauchst und die Menge variiert man bis es passt.
Beim damaligen Bestellen hatte noch Glück. Da es die normale Variante nicht mehr gab habe ich die Deluxe Version inkl. der Rudersensoren zum gleichen Preis bekommen.
Ich denke aber das man beiden Produkten gleichwertig glücklich werden kann.
Man darf nicht vergessen, das bei den großen Maschienen nahe der 25kg und auch drüber es nicht so auf den mm beim Schwerpunkt ankommt. Ich habe viel mit meiner P47 ausprobiert, u.a. Propeller mit Naben die mehrere hundert Gramm unterschiedlich waren im Gewicht und ich keinen gravierenden Unterschied gemerkt habe.
Für mich bleibt die Waage eine sehr bequeme Möglichkeit den Schwerpunkt bei so großen unhandlichen Maschinen grundsätzlich einzustellen / zu kontrollieren um böse Überraschungen beim 1.Flug zu vermeiden.
Einfliegen fängt im Keller an, aber hört in der Luft auf! D.h. den richtig feingetunten Schwerpunkt wird bei mir erflogen.
Übrigens richte ich immer das Höhenruder waagerecht aus mittels einer alter Robert EWD Waage.
René
