Hallo Selberbauer,
ich möchte euch heute meine Vorrichtung zum befüllen von Rohren mit Rovings jeglicher Art vorstellen.
Kurz zur Erklärung: Das Ziehgerät besteht im Wesentlichen aus einer stabilen Grundplatte, einer Aufnahme für das zu befüllende Rohr, einem Hebelarm mit Haken und einer Kette zum durchziehen der Rovings. Als Arbeitserleichterung kommt dann noch eine Halterung für den Rovingzopf dazu.
Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen gibts gleich mal ein paar davon:
Das Ziehgerät: zu sehen oben die Rohraufnahme (kann an versch. DM angepasst werden - 16, 18, 20, 22, 25mm), die Ziehkette mit Kevlarkordel und der Hebel mit Haken
Nachfolgend wird das Befüllen eines V2A-Rohres mit 16mm AußenDM und 13mm InnenDM gezeigt.
Zur Füllung verwende ich die CFK-Rovings von HP-Tex, HT-Faser, 50K, Filament-DM 7 Mikrometer.
Für die 13mm InnenDM habe ich mir einen Rovingzopf mit 40 Strängen hergestellt....
Dieser Zopf wurde auf einer Folie großzügig mit Epoxy-Harz getränkt damit sich die Rovings schön "vollsaufen" können.
Als Harz wird das L110 von HP verwendet. Nach ca. 20 - 30 Minuten Einwirkzeit wird der Zopf nochmal gut durchgeknetet. Dabei ist darauf zu achten, dass man die Fasern möglichst parallel hält.
Das Ziehgerät mit dahinter angespannter hoher Rovinghalterung. So braucht man den Zopf nicht halten. Am oberen Ende des Füllrohres habe ich einen Becher zum auffangen des ausgepressten Harzes angebracht.
Mittels der Kette und dem Haken am Hebel kann man nun ganz gemütlich und ohne große Anstrengung den mächtigen Rovingzopf durchziehen...
Detail Haken am Hebel
Man sollte gaanz gemächlich die Rovings durchziehen damit das überschüssige Harz genug Zeit hat um ausgepresst zu werden....
Detail Harzbecher: Harzmenge nach ca. halber Länge
Und so kommt der Zopf nach ca. 10 Minuten unten raus...
Die Kevlarkordel habe ich aus Rovings geflochten und ist nur eingeschlauft. So kann man sie mehrfach verwenden.
Das fast fertige Rohr. Der Füllgrad dürfte so knapp 58% betragen (muss ich nochmal nachrechnen)
e
Fertig, Rohr verputzt und geschliffen auf Korn 400, Länge 50cm
So, hoffe ich konnte euch ein wenig motivieren und euch zeigen, dass man solche Steckungen verhältnismäßig einfach selber herstellen kann.
LG Thomas
LG Thomas
