kos
ich frage hier mal nach, welche praktischen Tips es gibt, wenn man z.B. 4 Servos in einer einteiligen Fläche hat (4 Klappenfläche) und in der Flächenmitte an einen 6-poligen grünen MPX Stecker alle elektrischen Verbindungen gelötet werden sollen.
Die 4 Impulskabel auf je einen Pin ist wohl einfach, aber wie löte ich die jeweils 4 Plus und die 4 Minus auf je einen Pin des MPX Steckers? Es sind ja je 4 Kabel die dann auf einen Pin gelötet werden müssen.
Was gibt es da für gute Lösungen, die einfach sind oder sich bewährt haben?
Vier Kabel zusammendrillen und dann verlöten und da noch ein Kabel anlöten, das dann zum Pin geht?
confused:
Oder vier Kabel zusammendrillen und dann verlöten auf den einen Pin des Steckers? Scheint mir fast etwas schwierig oder besser unpraktikabel.
Gruß Martin
Gruß Martin
