Hallo Jürgen,
ganz lapidar gesprochen solte die Temperatur vom Vergaser nicht so hoch sein, dass Dir nach dem abstellen des Motors der Sprit in Vergaser ``wegdampft´´
Eine Angabe in °C kann ich Dir nicht geben, weil ich die schlicht weg nicht weiß bzw. bei noch keinem Motor gemessen habe.
Da man diesbezgl. von anderen Betreibern eines MVVS 58 noch nichts gehört hat, liegt es warscheinlich an Deinem spezifischen Einbau.
laut wikpedia liegt der Siedepunkt bei Benzin zwischen 25 - 210 °C. Demzufolge verflüchtigt sich das restliche Benzin in deinem Vergaser um so schneller je höher dessen Temperatur ist.
Davon ausgehend ist Dein Problem evtl. gelöst, wenn Du Temperatur des Vergasers, durch bereits erwähnte Maßnahmen, um 20 - 30 °C absenken kannst.
