Langzeitbaustelle auf Basis vorhandener Komponenten, kurz vor Rohbaufertig (Der Flieger, nicht der Garten):
Ein Liddle Stik, recht frei nach dem bei Outerzone erhältlichen Plan. Spannweite knapp 118 cm, Abfluggewicht wird bei rund 1.300 g liegen.
Motor und Regler stammen aus einer weich geflogenen und stillgelegten Fun Cub, Servos gab es neue und ich habe beim Bau einige (für mich neue) Abweichungen vom Plan probiert, weil warum auch nicht. So bekam die Tragfläche eine durchgehende Verkastung der Holme, eine D-Box aus 1,5 mm Balsa und je ein Servo pro Querruder. Seite wird pull-pull mit Stahllitze angelenkt, das Fahrwerk wird mit Heckrad sein und die hinteren Ruder habe ich als Fachwerk statt massiv gebaut, weil ich damals den Tellerschleifer neu in der Werkstatt hatte.
