Sieht chick aus, hat was
Recht klein, oder täuscht das?
Hast du mal ein paar Angaben zu Größe und zum Impeller?
Angepeiltes Gewicht?
Jürgen
Das täuscht.
So groß wird er nicht.
Spw. 320 mm, ca. 5 dm^2 Flächeninhalt.
Für das Modell habe ich folgendes gekauft:
Balsaholz
3D-Filament
Klebstoff
2 Kugellager
12 Magneten
Kupferlackdraht 0,4 mm
Und die RC-Zutaten natürlich.
Der Rotor des Antriebs hat 58 mm Außendurchmesser und 22 mm Nabendurchmesser, das Impellergehäuse dementsprechend 60 mm. Am Lufteinlauf größer, die Schubdüse hat noch 54 mm.
Die Rotorblätter sind nach vorne gepfeilt, was den Luftstrahl auch ohne Gehäuse schon recht gut bündelt. Den Unterschied zu geraden Blättern spürt man mit der Hand. Sonst hat das aber keine Wirkung.
Das Gehäuse besteht aus dem Rumpfbürzel mit Motorspant in Tateinheit mit der Einlauflippe, dem Mantel um den Rotor zur Unterdrückung der Randwirbel an den Blättern und der Schubdüse mit Leitapparat um dem Luftstrahl den Drall zu nehmen.
Der Rotor ist mit GreenTec Pro gedruckt, ein ABS-ähnliches Material.
Das Gehäuse ist aus LW-PLA, das mit 250°C und einem Vorschubfaktor von 0,4 verarbeitet wurde. Entsprechend ist es recht leicht, auch wenn das Gesamtgehäuse trotzdem noch 24 g erreicht.
Der Motor hat ca. 33500 U/min an 3s, mit dem Rotor erreicht er ca. 25000 U/min. Das sollte für zügiges Fliegen reichen. Senkrecht rauf und noch beschleunigen wird der Vogel bestimmt nicht, das soll er auch gar nicht. Etwa gleiche Daten hat der Antrieb von meinem RFB Fantrainer, der mit seinen 205 g sehr angenehm unterwegs ist.
Das Zielgewicht vom Jetstream ist möglichst unter 180 g. Mal sehen, ob ich da rauskomme, wenn der Schwerpunkt endlich am richtigen Ort sitzt.
